Boucle avec conditionnel multicritères
Étant novice en VBA, j'essaye de mettre en œuvre une macro qui vérifie les 3 critères suivants dans 2 plages différentes :
- Dans la sélection D7 à dernière ligne du tableau si la valeur de la cellule >= à 600000000 et si la valeur est <=699999999 et si dans la sélection J7 à dernière ligne du tableau la valeur de la cellule est diffèrent de 0 alors une MsgBox apparaît.
J'ai essayé le code suivant :
Dim MaPlage As Range
Dim cel As Range
Dim cel2 As Range
 Set MaPlage = Sheets(8).Range("D7" & ":D" & DernLign)
    For Each cel In MaPlage  'pour toutes les cellules de la plage
         For Each cel2 In Sheets(8).Range("J7" & ":J" & DernLign)
    If cel.Value >= 600000000 And cel.Value <= 699999999 And cel2.Value = "" Then
    MsgBox "La cellule : " & cel2.Address & " doit contenir un élément. Merci de corriger et de relancer les contrôles"
    Exit Sub
Actuellement, il ne prend que ma dernière condition si la colonne "J" est vide.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Tu devrais joindre un fichier en donnant un exemple du résultat attendu.
Bye !
Salut Jeremy, gmb,
En attendant le fichier...
For x = 7 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Cells(x, 4) >= 600000000 And Cells(x, 4) <= 699999999 And Cells(x, 10) <> 0 Then
        MsgBox "La cellule :  " & Replace(Cells(x, 10).Address, "$", " ") & "  doit contenir un élément!" _
                                    & Chr(10) & Chr(10) & "Merci de corriger et de relancer les contrôles", vbCritical
Il me semble que c'est peut-être ceci que tu veux faire :
        If cel.Value >= 600000000 And cel.Value <= 699999999 And cel.Offset(, 6) = "" Then
Bonjour (..)
Il y a 2 façons de présenter un code
La bonne et la mauvaise :
Sub CompterVersionEsthetique()
' Tant qu'à faire du style autant y aller gaiement !!!
Dim cel As Range
Dim cel2 As Range
                        Exit Sub
Sub CompterVersionLisible()
' Sinon beaucoup plus sobre mais pas forcément moins esthétique finalement !!!
Dim cel As Range
Dim cel2 As Range
                Exit Sub
@ NCC : la première ressemble à la descente aux enfers !
Bye !
(re)
@gmb
La bonne réponse n'est pas celle-là gmb...
ou bien tu n'as pas bien lu la question
tu devais répondre CompterVersionLisible() cependant je veux bien t'accorder le point quand même car il est vrai que l'autre est un enfer à lire
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai appliqué le code suivant et ça marche :
Merci pour vos conseils en présentation, je vais appliquer cela
Bonne journée à tous.
Bonjour (..)
Rechercher des sujets similaires à "boucle conditionnel multicriteres"
