Problème macro remplace . par
Je me tourne vers vous pour un problème de macro.
En pièce jointe le fichier d'exemple.
Ce que je veux: faire une macro qui remplace les points d'une date par des /.
J'ai fait la macro en utilisant l'outil enregistrer une macro.
Ca fonctionne mais certaines de mes dates se transforment en date américaine! Mois - jours - année alors que le format de départ est bien jour - mois - année.
C'est sans doute un problème de format mais j'ai beau tout essayer rien n'y fait
D'avance merci pour votre regard avisé
27macro.xlsm (812.02 Ko)
Essayez comme ceci :
Sub remplacerXP()
With Sheets("Data")
dlg = .Range("K" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    .Range("K2:K" & dlg).Replace What:=".", Replacement:="/"
    .Range("K2:K" & dlg).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte à coté du bouton EDITER lors de votre réponse.
Merci pour la réponse mais ça ne fonctionne pas
Il me sort des dates en novembre et décembre 2017 alors que je n'ai pas de date allant jusque là (il inverse jours et mois)
C'est un casse-tête.
Quand je fais la manip manuellement ça fonctionne, quand c'est la macro ça foire
re
Si voyez la ligne 11628 vous avez un mois 11 année 2017
fonctionne très bien la formule de Dan
formule placée dans la worksheet change de la feuille Data + 1 bouton* (on peut le supprimer*)
crdlt,
André
23macro-ok.xlsm (846.55 Ko)
Dan a écrit :
re
Bizarre car la bonne date est juillet 2017 et non décembre.
crdlt,
André
Merci, je n'ai pas tout compris à votre phrase
J'ai testé et ca plante excel chez moi, ca toune en boucle. Obligé de faire escape et une fenêtre débogage apparaît.
J'en perds mon latin.
Je joins un autre fichier.
La colonne K de l'onglet data. C'est la Macro qui a fait le remplacement . par /.
La colonne L du même onglet, j'ai fait la manip manuellement (rechercher, remplacer, ...)
J'ai filtrer sur l'année 2017 en décembre et vous verrez que les deux colonnes diffèrent.
K = mois jours année
L = Jours mois année
Pourquoi?
Le cas échéant, essaie ainsi :
Sub ConvertDate()
    Dim c As Range
    With Worksheets("Data")
        On Error Resume Next
        For Each c In .Range(.Cells(2, 11), .Cells(.Rows.Count, 11).End(xlUp))
            If c <> "" Then c.Value = CDate(Replace(c.Text, ".", "/"))
        Next c
Ce sera un peu long, mais tu ne le fais qu'une fois...
Sub ConvertDate()
    Dim c As Range
        Next c
Désolé, mais je n'ai rien compris. J'ai des notions très légères comparé à vous tous
Voici le fichier avec mon exemple et la comparaison macro <=> manuel
23macro2.xlsm (811.42 Ko)
Bé ! tu colles la macro dans un module standard, et tu lances et tu vois le résultat...
Comme je l'ai dit, ce sera un petit peu long, mais à ma connaissance ça devrait fournir le résultat attendu.
Bonjour Nowhereman,
Je te retourne ton fichier avec les bonnes dates.
17macro2.xlsm (797.30 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro remplace"
