Cascade de Combobox dans userform
Bonjour à Tous,
Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que je suis débutant en vba mais je travaille dessus depuis quelques semaines et cela me plait...
Je travaille sur un fichier dans lequel je lance un userform comprenant 3 combobox et j'aimerais pouvoir les lier en cascade. Après une recherche sur votre forum, j'ai pû trouver ce code :
Dim Ws As Worksheet
Dim NbLignes As Integer
'Définit la feuille contenant les données
Set Ws = Worksheets("Base")
'Définit le nombre de lignes dans la colonne A
NbLignes = Ws.Range("A65536").End(xlUp).Row
'Remplissage du ComboBox1
Alim_Combo 1
Private Sub ComboBox1_Change()
'Remplissage Combo2
Alim_Combo 2, ComboBox1.Value
Private Sub ComboBox2_Change()
'Remplissage Combo3
Alim_Combo 3, ComboBox2.Value
'Procédure pour alimenter les ComboBox
Private Sub Alim_Combo(CbxIndex As Integer, Optional Cible As Variant)
Dim j As Integer
Dim Obj As Control
'Définit le ComboBox à remplir
Set Obj = Me.Controls("ComboBox" & CbxIndex)
'Supprime les anciennes données
Obj.Clear
'alimente le Combobox initial (Combobox1)
If CbxIndex = 1 Then
'Boucle sur les lignes de la colonne A (à partir de la 2eme ligne)
For j = 2 To NbLignes
Obj = Ws.Range("A" & j)
'Remplit le ComboBox sans doublons
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j)
Next j
'Alimentation conditionnelle des autres Combobox en fonction de
'ce qui est sélectionnée dans le contrôle précédent:
'(La sélection du ComboBox1 définit le contenu du ComboBox2,
'La sélection du ComboBox2 définit le contenu du ComboBox3 ?etc...)
If Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 2) = Cible Then
Obj = Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
If Obj.ListIndex = -1 Then Obj.AddItem Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 1)
Next j
'Enlève la sélection dans le ComboBox
Obj.ListIndex = -1
J'ai donc adapté ce code mais un problème subsiste : le combobox2 n'est pas alimenté et donc le combobox3 non plus. Mais mes connaissances ne me permettent pas de voir où le code déconne...
Merci d'avance à ceux qui me consacreront de leur temps.
Bonjour à Tous,
Personne ne voit d'où vient le problème ?
Le problème vient que dans la feuille "Base" tu as des chiffres et que la macro les compare avec du texte
Modifies la macro correspondante (Partie surlignée en jaune)
Dim j As Integer
Dim Obj As Control
Obj.Clear
Next j
If [surligner=#FFFF80]CStr(Ws.Range("A" & j).Offset(0, CbxIndex - 2)[surligner=#FFFF80]) = Cible Then
Next j
Obj.ListIndex = -1
Bonjour Banzai64,
Tout d'abord, merci pour ta réponse, cela marche bien sauf un petit soucis qui persiste.
Lorsque je rentre les valeurs suivantes par exemple :
Nb equipes qualifiées = 8
Nb groupes = 3
dans le combobox3, il me donne la possibilité entre 2,5 ou 10 alors que j'aimerais pouvoir avoir que la combinaison pour 8 -3, à savoir la valeur de 2 correspondant à mon tableau "Base".
Est ce possible d'améliorer ce code dans ce sens ?
youlig a écrit :Est ce possible d'améliorer ce code dans ce sens ?
Non
On peut juste le modifier
A tester
Merci beaucoup Banzai64, c'est exactement ça !!!
J'ai utilisé ce code dans mon projet qui fonctionne très bien, mais le problème que j'ai
c'est que la combo1 prend sa liste dans la colonne A, la 2 dans la colonne B ...etc
Mes colonnes ne sont pas dans l'ordre souhaité et je ne "peux" pas les modifiés. Plus clairement : j'aimerai que
ma combo1 utilise la colonne E,
ma combo2 utilise la colonne G,
ma combo3 utilise la colonne F,
ma combo4 utilise la colonne B
Est ce qu'il est possible de modifier cet ordre ?
Landry
Voici un autre programme beaucoup plus rapide.
Il faut changer la ligne:
ColcléCombo = Array(1, 2, 3, 4, 5) ' colonnes des combobox( à adapter)
par
ColcléCombo = Array(5 , 8 , 7, 2, 1) ' colonnes des combobox( à adapter)
BD = f.Range("A2:E" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value ' Array pour rapidité (à adapter)
par
BD = f.Range("A2:G" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value ' Array pour rapidité (à adapter)
Ceuzin
ceuzin a écrit :Bonsoir,
par
par
Ceuzin
Extra!!! Merci
Si je peux abuser, j'aimerai modifier la ligne suivante : Set f = Sheets("BD")
pour déterminer dans quelle feuille s'effectue la recherche (liste contenue dans ma combobox12)
J'ai essayé
Set f = Sheets (Me.ComboBox12)
Set f = Sheets (Me.ComboBox12.value)
Mais ça ne fonctionne pas.
Pour savoir dans quelle feuille rechercher j'utilise cette macro que NCC1701 m'avais gentillement donné
Dim tabOnglets(1 To 12)
Dim cptOnglet
' ATTENTION la liste ci-dessous doit reprendre EXACTEMENT le nom des onglets !!!
tabOnglets(1) = "JAN" ' dans mon tableur "JAN" est le nom de la feuille
tabOnglets(2) = "FEV"
tabOnglets(3) = "MAR"
tabOnglets(4) = "AVR"
tabOnglets(5) = "MAI"
tabOnglets(6) = "JUIN"
tabOnglets(7) = "JUIL"
tabOnglets(8) = "AOU"
tabOnglets(9) = "SEP"
tabOnglets(10) = "OCT"
tabOnglets(11) = "NOV"
tabOnglets(12) = "DEC"
For cptOnglet = Sheets("Data").Range("M3").Value To Sheets("Data").Range("N3").Value 'à adapter dans ton exemple pour effectuer la macro dans toute les feuilles le code serait 1 to 12 ; dans mon tableur la valeur du mois de départ ce trouve en cellule M3 et celle de fin en N3 de la feuille Data.
Sheets(tabOnglets(cptOnglet)).Select
' reste du code pas utile dans ton exemple il me semble
Set plage1 = Sheets(tabOnglets(cptOnglet)).Range("C7:AG122")
For Each cel In plage1
If cel.Text = Sheets("Para").Range("F3") Then
Range(Cells(cel.Row - 2, cel.Column), Cells(cel.Row + 1, cel.Column)).Interior.ColorIndex = 4
'cel.Interior.ColorIndex = 4 (vert)
Set Cellule = ActiveCell
If cel.Text = Sheets("Para").Range("F4") Then
Range(Cells(cel.Row - 2, cel.Column), Cells(cel.Row + 1, cel.Column)).Interior.ColorIndex = 3
'cel.Interior.ColorIndex = 3 (rouge)
Next cel
En espérant t'avoir aider
Merci pour ta réponse, mais mon "soucis" est que j'ai beaucoup de feuilles donc cela va être très très long de créer tous les
"tabOnglets(...) = "..."
Et en fait le code fonctionne très bien quand la valeur est définie directement dans l'userform initialize, donc j'ai pensé
qu'il serait facile de la modifié en remplaçant le nom de la feuille ("BD") par la valeur choisie dans une ComboBox (dans le sub combobox_change bien sur).
Je pense que c'est la syntaxe pour appelé cette valeur qui est mauvaise...
J'ai modifié un peu le code donné par Ceuzin en y ajoutant une ComboBox5 qui inscrit une valeur en D1,
puis cette valeur est réutilisée pour alimenter le reste des Cbx.
Oui c'est un peu du bricolage
Cependant bien que la valeur de D1 soit modifiée, l'alimentation des Cbx reste sur celle donnée lors de l'userform_initialize
Je vais partir sur la piste d'une réinitialisation de l'usf lors du ComboBox12_change...
Mais peut être avez vous une meilleur idée?
et le bout de code :
Private Sub ComboBox5_Change()
Sheets("Listedespages").Range("D1").Value = Me.ComboBox5
Set f = Sheets(Sheets("Listedespages").Range("D1").Value)
Sheets("Listedespages").Range("D1").Value = "BD"
Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BD = Sheets(Sheets("Listedespages").Range("D1").Value).Range("A2:E" & f.[A65000].End(xlUp).Row).Value ' Array pour rapidité (à adapter)
ColClé1 = ColcléCombo(0)
For i = LBound(BD) To UBound(BD): d1(BD(i, ColClé1)) = "": Next
Me.ComboBox1.List = d1.keys
Me.ComboBox5.List = Sheets("Listedespages").Range("A1:A10").Value
Je crois comprendre mon erreur : les valeur de d1 , de BD ne sont pas réinitialisées au changement de la cbx5
donc la combobox1.list non plus...
Non?
C'était bien cela, du coup je donne ma solution si elle peut aider...
En précisant bien que c'est du bricolage et qu'une personne connaissant correctement le vba
s'y prendrait surement autrement
Fichier de Ceuzin modifié avec combobox5 pour choix de la feuille dans laquelle est effectuée
la recherche.
Dim f, BD(), ColcléCombo(), ColClé1, ColClé2, ColClé3, ColClé4
Private Sub ComboBox5_Click()
Me.ComboBox1.Value = ""
Me.ComboBox2.Value = ""
Me.ComboBox3.Value = ""
Me.ComboBox4.Value = ""
Me.TextBox1.Value = ""
Private Sub ComboBox1_click()
Me.ComboBox2.Clear
Me.ComboBox3.Clear
Me.ComboBox4.Clear
ColClé2 = ColcléCombo(1)
If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 Then d1(BD(i, ColClé2)) = ""
Me.ComboBox2.List = d1.keys
Private Sub ComboBox2_click()
Me.ComboBox3.Clear
Me.ComboBox4.Clear
ColClé3 = ColcléCombo(2)
If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 And BD(i, ColClé2) = Me.ComboBox2 Then d1(BD(i, ColClé3)) = ""
Me.ComboBox3.List = d1.keys
Private Sub ComboBox3_click()
Me.ComboBox4.Clear
ColClé4 = ColcléCombo(3)
For i = LBound(BD, 1) To UBound(BD, 1)
If BD(i, ColClé1) = Me.ComboBox1 And BD(i, ColClé2) = Me.ComboBox2 _
And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 Then d1(BD(i, ColClé4)) = ""
Me.ComboBox4.List = d1.keys
Private Sub ComboBox4_click()
And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 And BD(i, ColClé3) = Me.ComboBox3 Then
Me.TextBox1 = BD(i, ColcléCombo(4))
Et merci à vous pour votre aide
ou le fichier plutôt que lien...
Aïe ! Je suis confronté à un nouveau problème, si dans ma liste il y a des chiffres et non des lettres, la cascade de combobox s'arrête
