Modification via un userform et listview
Bonjour tout le monde,
Voici mon problème.
J'ai une feuille avec le listing des sortie d'inventaire et un userform pour le contrôler.
Dans le userform je ne veut pas écrire une nouvelle ligne.
J'affiche le tout dans une listview et lors d'un clique sur une ligne, je remplis les textbox avec l'information de ceux-ci.
J'ai deux option après, Suppression qui marche bien et modification.
Quand j'essaie de faire une modification c'est aléatoire, un coup la modification est fait mais sinon j'ai une nouvelle ligne qui ce créer.
Dim Ws As Worksheet
  Alimente_Listview
Private Sub CommandButton30_Click() 'Actions produitent après un clic sur le bouton "Ajouter/modifier"
Dim Cel As Range
Dim Ligne As Long
Set Ws = Worksheets("Log_Sortie")
'  If Ws.Name = "Recherche" Then Exit Sub
  If Trim(Me.TextBox1) = "" Then
    MsgBox "Référence obligatoire"                      'Message d'erreur Référence absente
    Exit Sub
  Set Cel = Ws.Columns("A").Find(what:=Me.TextBox1, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
  If Not Cel Is Nothing Then
    If MsgBox("Voulez-vous modifier cet enregistrement ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
              "Modification") <> vbYes Then Exit Sub
    Ligne = Cel.Row
    Ws.Rows(3).Insert
    Ligne = 3
  Ws.Range("A" & Ligne) = TextBox1
  Ws.Range("B" & Ligne) = TextBox2
  Ws.Range("C" & Ligne) = TextBox3
  Ws.Range("D" & Ligne) = TextBox4
  Ws.Range("E" & Ligne) = TextBox5
  Ws.Range("F" & Ligne) = TextBox6
  Ws.Range("G" & Ligne) = TextBox7
  Ws.Range("H" & Ligne) = TextBox8
  Ws.Range("I" & Ligne) = TextBox9
  Ws.Range("J" & Ligne) = TextBox10
  Ws.Range("K" & Ligne) = TextBox11
  Ws.Range("L" & Ligne) = TextBox12
  Ws.Range("M" & Ligne) = TextBox13
  Ws.Range("N" & Ligne) = TextBox14
  Ws.Range("O" & Ligne) = TextBox15
  Ws.Range("P" & Ligne) = TextBox16
  Ws.Range("Q" & Ligne) = TextBox17
  Ws.Range("R" & Ligne) = Now
  Ws.Range("R" & Ligne) = Environ("Username")
  Alimente_Listview
  Me.TextBox3.SetFocus                 'Place le curseur sur la Textbox1
  'ActiveWorkbook.Save                  'Sauvegarde du classeur
Private Sub CommandButton2_Click()             ' Supprimer
' Suppression
Dim Cel As Range
  'If Ws.Name = "Recherche" Then Exit Sub
    MsgBox "Pas de Référence"
    Exit Sub
    If MsgBox("Voulez-vous supprimer cet enregistrement ?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, _
              "Opération irréversible") <> vbYes Then Exit Sub
    Ws.Rows(Cel.Row).Delete
  Alimente_Listview
  Me.TextBox1.SetFocus               'Place le curseur sur la Textbox1
Private Sub ListView1_Click()
'Lecture d'un élément
Dim i As Integer
Dim J As Integer
  i = Me.ListView1.SelectedItem.Index
  Me.TextBox1 = Me.ListView1.ListItems(i).Text
  For J = 1 To Me.ListView1.ColumnHeaders.Count - 1
    Me.Controls("Textbox" & J + 1) = ListView1.ListItems(i).ListSubItems(J).Text
  Next J
Sub Alimente_Listview()
' Remplissage
Dim C As Long
  Dim i As Long
  Dim FilterRow As Range
  Dim FilterRng As Range
  Dim N As Long
  Dim rng As Range
  Dim Total As Currency
  Dim Wks As Worksheet
  Dim Ws As Worksheet
  For i = 1 To 18
    Me.Controls("TextBox" & i) = ""
    Set Wks = Worksheets("Log_Sortie")
    Set rng = Wks.Range("A1").CurrentRegion
    Set FilterRng = rng.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    Set FilterRng = Intersect(FilterRng, rng.Offset(1, 0))
   'Configure the appearance of the ListView object
    ListView1.ListItems.Clear
    ListView1.ColumnHeaders.Clear
    ListView1.Gridlines = True
    ListView1.FullRowSelect = True
   'Add the Column Headers
    For i = 1 To rng.Columns.Count
      ListView1.ColumnHeaders.Add i, , rng.Item(1, i)
    If FilterRng Is Nothing Then Exit Sub
   'Fill in the Rows and Columns with data from the table
    With ListView1
      For Each FilterRow In FilterRng.Rows
       'Add a row - This also used to references the first column
        With ListView1.ListItems.Add
         'SubItem (other columns in the row) counter
          i = 1
         'Fill column 1
          .Text = FilterRow.Cells(1, 1)
         'Fill the remaining columns
          For C = 2 To FilterRow.Cells.Count
            .SubItems(i) = FilterRow.Cells(1, C).Text
            i = i + 1
          Next C
      Next FilterRow
Voir pièces jointe
Le problème vient t'il du fait que j'utilise la date de l'écriture dans le journal comme référence de recheche....
ses pas mal mes je préfère séparer la listview de la modife
1 userform pour la listvien
2 userform pour la createmodif
voila un modèle
Maurice
Bonjour bonjour,
Voici ce que j'ai fait avec l'aide qu'il m'a été donné.
Je le mets en pièce jointe pour aider les gens qui voudraient s'en servir.
Merci Archer j'ai un peut modifier ce que tu m’as offert.
Ci certain ont des idées je suis ouvert à faire des modifications.
387jessie-inventaire.xlsm (500.62 Ko)
voila un modèle
Maurice
Projet ouvert à toussent.
https://forum.excel-pratique.com/excel/projet-inventaire-applicative-t101218.html
Rechercher des sujets similaires à "modification via userform listview"
