Pivot table qui ne fonctionne pas
Je dois terminer mon fichier en faisant tourner un Pivot table (tableau dynamique).
Par facilité, je l'ai enregistré, mais lorsque je veux le relancer il m'indique tout le temps cette erreur :
"invalid procedure or argument"
Voici le code que excel m'a enregistré :
Sub PivotTable()
' PivotTable Macro
    Cells.Select
    Range("A2").Activate
    Sheets.Add
   ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        "ActiveSheet", Version:= _
        xlPivotTableVersion15).CreatePivotTable TableDestination:="Sheet2!R3C1", _
        TableName:="PivotTable2", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion15
    Sheets("Sheet2").Select
    Cells(3, 1).Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Sheet2!$A$3:$C$20")
en mettant la flèche du Debug tout le temps sur "TableName:="PivotTable2", DefaultVersion:=xlPivotTableVersion15
J'ai eu beau changé toutes les versions, rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une idée pour que cela fonctionne pour mes prochains projets ?
version 2013 en EN
Brut.
Un début de réponse.
Le plus difficile est à venir.
ALT F8, exécuter la procédure.
Merci Jean-Eric,
Il fonctionne bien avec le fichier que j'ai donné mais pas sur un autre.
Quels seraient les changements à apporter pour que cela fonctionne sur n'importe quel fichier (autre nom d'onglet, nombre de lignes différentes) ? le nombre de colonnes sera toujours le même par contre.
Merci !
Je pense à une solution qui nécessite de mettre la procédure dans le classeur de macros personnelles (PERSONAL.xlsb).
Ca te parle ?
Sinon, tu auras remarqué que le TCD et le GCD sont vides de tout.
nota : le TCD s'adapte au dimensions de la feuille source.
Ca te parle ?
j'ai du aller voir sur Google ce que c'était, gros débutant spotted Donc ca ne me parle pas trop...
Il n'y a pas d'autres solutions ?
Une autre solution, en exportant la procédure :
ALT F11, pour ouvrir l'éditeur.
Sélectionner le module 'Create_Pivot_Table_Chart'.
Clic-droit, Exporter un fichier... (choisir le chemin)
Dans un nouveau fichier :
ALT F11, pour ouvrir l'éditeur VBE.
Sélectionner 'Modules'.
Clic-droit, Importer un fichier...
Sélectionner le fichier Create_Pivot_Table_Chart.bas...
La procédure sera copiée dans le classeur.
Impératif ! Lancer la procédure à partir de la feuille comportant les données pour le TCD.
A te relire.
Bonjour Jean-Eric,
merci d'avoir pris le temps !
J'ai tout suivi ce que tu as noté, mais il boque toujours sur "Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngPT)"
Je ne veux pas abuser de ton energie pour essayer de corriger. Je ne pensais pas que cela allait être compliqué.
Merci pour ton aide en tout cas !
Brut
vérifie le nom des en-têtes de colonnes des données sources du TCD (pas de vide en l'occurrence).
Sinon envoie ton classeur réduit au minimum et anonymisé si nécessaire.
Ou en est-on de notre affaire ?
Rechercher des sujets similaires à "pivot table qui fonctionne pas"
