Listing d'années
je cherche une formule simple pour m'aider à remplir mon tableau en 03 colonnes
A, B, C sont des variables
la 02 colonne est la tranche d'années mini-maxi
la 03 colonne est la mise en forme
A 98-00 A 1998|A 1999|A 2000
B 13-16 B 2013|B 2014|B 2015|B 2016
C 86-03 C 1986|C 1987|C 1988|C 1989|C 1990|C 1991|C 1992|C 1993|C 1994|C 1995|C 1996|C 1997|C 1998|C 1999|C 2000|C 2001|C 2002|C 2003
Ça a l'air simple mais j'ai 24000 ref à faire ....
Bref je cherche une formule simple à étirer pour me faire tout le travail
(je connais rien aux macros donc ne m’embarquez pas la dessus)
J'ai remis dans un fichier pour que ce soit plus clair
un grand, très grand merci à celui , ou celle qui pourra m'enlever cette épine du pied !
18formule.xlsx (9.14 Ko)
il y a t il une date "mini" ?
Je veux dire :
86 - 03 => 1986 à 2003
mais :
13 - 16 => 2013 à 2016
Donc y a t il une année en dessous de laquelle il n'y a pas de date ? Comme par exemple 1980.
@ bientôt
LouReeD
Je veux dire :
mais :
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir LouReeD, merci de me répondre aussi rapidement !
Je viens de faire un tour sur toute la colonne B et mon année la plus basse serait 1960, la plus haute 2017
Est-ce la réponse à la question ?
Je veux dire :
mais :
@ bientôt
LouReeD
En gros j'ai ça :
08-16
93-98
80-82
87-92
93-99
85-03
10-16
94-03
87-89
98-99
90-98
91-02
96-98
99-04
99-07
84-86
03-12
13-16
03-16
10-16
86-03
83-86
96-97
96-03
85-00
02-09
04-16
96-03
02-16
02-08
04-17
11-13
13-16
84-86
03-09
09-13
13-17
94-99
00-01
02-06
07-13
07-14
01-06
01-16
60-76
Re bonsoir,
ci joint le fichier avec la procédure :
20formule.xlsm (15.45 Ko)
Elle boucle les lignes en colonne A,
Si la cellule est vide elle s'arrête
Si la cellule contient une valeur alors elle récupère l'année mini sur deux chiffres, et l'année maxi sur deux chiffres.
En fonction de ces deux valeurs le code "fabrique" l'année sur 4 chiffres de chaque date.
Le code boucle sur toutes les années des intervalles.
Construction de la variable Résultat avec la valeur de la cellule colonne A, puis un espace, puis l'année sur 4 chiffres, puis le caractère "|"
Ensuite affichage du résultat en colonne C.
J'ai pris le parti de supprimer la barre vertical à la fin de l'affichage, sinon la ligne de code avec la barre est dans le code.
@ bientôt
LouReeD
LouReeD a écrit :
Re bonsoir,
ci joint le fichier avec la procédure : Elle boucle les lignes en colonne A,
@ bientôt
LouReeD
What else...
Impeccable......
Un grand merci, c'est rapide et exactement sur ma demande...
TOP !
What else ? du Nutella bien sur !!!!
Merci de vos merci
@ bientôt
LouReeD
Merci de vos merci
@ bientôt
LouReeD
Bonjour,LooReeD
Une dernière chose, que j'ai oublié de dire...
Quand j'ai uniquement une note du type : "86-" Indiquant "à partir de 1986" ça bloque dans la formule...
Dans ce cas de figure il me faudrait uniquement "A 1986"
Il y aurait une solution ?
Salut LouReed ...
En rupture de stock de 'Nutella' ... va falloir se contenter de confiture aux abricots ...
En espèrant que cela t'aide ...
21formule.xlsm (16.57 Ko)
James007 a écrit :
Salut LouReed ...
Hello James
merci pour ton aide !!
C'est TOP... encore !
Par contre du coup le "| " apparait en fin de ligne. LooReeD l'avait enlevé
[quote="*Charly*"]
James007 a écrit :
Salut LouReed ...
Hello James
[/quote]
[quote="*Charly*"]
James007 a écrit :
Salut LouReed ...
Hello James
[quote="*Charly*"]
James007 a écrit :
Salut LouReed ...
Hello James
[/quote][/quote]
J'ai un petit soucis ....
Il faut mettre les dates en format "texte" sinon le premier "0" disparaît
ex 03-06
du coup en format texte j'ai ça :
B 03-06 B 203|B 204|B 205|B 206|B 207|B 208|B 209|B 210|B 211|B 212|B 213|B 214|B 215|B 216|B 217|B 218|B 219|B 220|B 221|B 222|B 223|B 224|B 225|B 226|B 227|B 228|B 229|B 230|B 231|B 232|B 233|B 234|B 235|B 236|B 237|B 238|B 239|B 240|B 241|B 242|B 243|B 244|B 245|B 246|B 247|B 248|B 249|B 250|B 251|B 252|B 253|B 254|B 255|B 256|B 257|B 258|B 259|B 260|B 261|B 262|B 263|B 264|B 265|B 266|B 267|B 268|B 269|B 270|B 271|B 272|B 273|B 274|B 275|B 276|B 277|B 278|B 279|B 280|B 281|B 282|B 283|B 284|B 285|B 286|B 287|B 288|B 289|B 290|B 291|B 292|B 293|B 294|B 295|B 296|B 297|B 298|B 299|B 300|B 301|B 302|B 303|B 304|B 305|B 306|B 307|B 308|B 309|B 310|B 311|B 312|B 313|B 314|B 315|B 316|B 317|B 318|B 319|B 320|B 321|B 322|B 323|B 324|B 325|B 326|B 327|B 328|B 329|B 330|B 331|B 332|B 333|B 334|B 335|B 336|B 337|B 338|B 339|B 340|B 341|B 342|B 343|B 344|B 345|B 346|B 347|B 348|B 349|B 350|B 351|B 352|B 353|B 354|B 355|B 356|B 357|B 358|B 359|B 360|B 361|B 362|B 363|B 364|B 365|B 366|B 367|B 368|B 369|B 370|B 371|B 372|B 373|B 374|B 375|B 376|B 377|B 378|B 379|B 380|B 381|B 382|B 383|B 384|B 385|B 386|B 387|B 388|B 389|B 390|B 391|B 392|B 393|B 394|B 395|B 396|B 397|B 398|B 399|B 400|B 401|B 402|B 403|B 404|B 405|B 406|B 407|B 408|B 409|B 410|B 411|B 412|B 413|B 414|B 415|B 416|B 417|B 418|B 419|B 420|B 421|B 422|B 423|B 424|B 425|B 426|B 427|B 428|B 429|B 430|B 431|B 432|B 433|B 434|B 435|B 436|B 437|B 438|B 439|B 440|B 441|B 442|B 443|B 444|B 445|B 446|B 447|B 448|B 449|B 450|B 451|B 452|B 453|B 454|B 455|B 456|B 457|B 458|B 459|B 460|B 461|B 462|B 463|B 464|B 465|B 466|B 467|B 468|B 469|B 470|B 471|B 472|B 473|B 474|B 475|B 476|B 477|B 478|B 479|B 480|B 481|B 482|B 483|B 484|B 485|B 486|B 487|B 488|B 489|B 490|B 491|B 492|B 493|B 494|B 495|B 496|B 497|B 498|B 499|B 500|B 501|B 502|B 503|B 504|B 505|B 506|B 507|B 508|B 509|B 510|B 511|B 512|B 513|B 514|B 515|B 516|B 517|B 518|B 519|B 520|B 521|B 522|B 523|B 524|B 525|B 526|B 527|B 528|B 529|B 530|B 531|B 532|B 533|B 534|B 535|B 536|B 537|B 538|B 539|B 540|B 541|B 542|B 543|B 544|B 545|B 546|B 547|B 548|B 549|B 550|B 551|B 552|B 553|B 554|B 555|B 556|B 557|B 558|B 559|B 560|B 561|B 562|B 563|B 564|B 565|B 566|B 567|B 568|B 569|B 570|B 571|B 572|B 573|B 574|B 575|B 576|B 577|B 578|B 579|B 580|B 581|B 582|B 583|B 584|B 585|B 586|B 587|B 588|B 589|B 590|B 591|B 592|B 593|B 594|B 595|B 596|B 597|B 598|B 599|B 600|B 601|B 602|B 603|B 604|B 605|B 606|B 607|B 608|B 609|B 610|B 611|B 612|B 613|B 614|B 615|B 616|B 617|B 618|B 619|B 620|B 621|B 622|B 623|B 624|B 625|B 626|B 627|B 628|B 629|B 630|B 631|B 632|B 633|B 634|B 635|B 636|B 637|B 638|B 639|B 640|B 641|B 642|B 643|B 644|B 645|B 646|B 647|B 648|B 649|B 650|B 651|B 652|B 653|B 654|B 655|B 656|B 657|B 658|B 659|B 660|B 661|B 662|B 663|B 664|B 665|B 666|B 667|B 668|B 669|B 670|B 671|B 672|B 673|B 674|B 675|B 676|B 677|B 678|B 679|B 680|B 681|B 682|B 683|B 684|B 685|B 686|B 687|B 688|B 689|B 690|B 691|B 692|B 693|B 694|B 695|B 696|B 697|B 698|B 699|B 700|B 701|B 702|B 703|B 704|B 705|B 706|B 707|B 708|B 709|B 710|B 711|B 712|B 713|B 714|B 715|B 716|B 717|B 718|B 719|B 720|B 721|B 722|B 723|B 724|B 725|B 726|B 727|B 728|B 729|B 730|B 731|B 732|B 733|B 734|B 735|B 736|B 737|B 738|B 739|B 740|B 741|B 742|B 743|B 744|B 745|B 746|B 747|B 748|B 749|B 750|B 751|B 752|B 753|B 754|B 755|B 756|B 757|B 758|B 759|B 760|B 761|B 762|B 763|B 764|B 765|B 766|B 767|B 768|B 769|B 770|B 771|B 772|B 773|B 774|B 775|B 776|B 777|B 778|B 779|B 780|B 781|B 782|B 783|B 784|B 785|B 786|B 787|B 788|B 789|B 790|B 791|B 792|B 793|B 794|B 795|B 796|B 797|B 798|B 799|B 800|B 801|B 802|B 803|B 804|B 805|B 806|B 807|B 808|B 809|B 810|B 811|B 812|B 813|B 814|B 815|B 816|B 817|B 818|B 819|B 820|B 821|B 822|B 823|B 824|B 825|B 826|B 827|B 828|B 829|B 830|B 831|B 832|B 833|B 834|B 835|B 836|B 837|B 838|B 839|B 840|B 841|B 842|B 843|B 844|B 845|B 846|B 847|B 848|B 849|B 850|B 851|B 852|B 853|B 854|B 855|B 856|B 857|B 858|B 859|B 860|B 861|B 862|B 863|B 864|B 865|B 866|B 867|B 868|B 869|B 870|B 871|B 872|B 873|B 874|B 875|B 876|B 877|B 878|B 879|B 880|B 881|B 882|B 883|B 884|B 885|B 886|B 887|B 888|B 889|B 890|B 891|B 892|B 893|B 894|B 895|B 896|B 897|B 898|B 899|B 900|B 901|B 902|B 903|B 904|B 905|B 906|B 907|B 908|B 909|B 910|B 911|B 912|B 913|B 914|B 915|B 916|B 917|B 918|B 919|B 920|B 921|B 922|B 923|B 924|B 925|B 926|B 927|B 928|B 929|B 930|B 931|B 932|B 933|B 934|B 935|B 936|B 937|B 938|B 939|B 940|B 941|B 942|B 943|B 944|B 945|B 946|B 947|B 948|B 949|B 950|B 951|B 952|B 953|B 954|B 955|B 956|B 957|B 958|B 959|B 960|B 961|B 962|B 963|B 964|B 965|B 966|B 967|B 968|B 969|B 970|B 971|B 972|B 973|B 974|B 975|B 976|B 977|B 978|B 979|B 980|B 981|B 982|B 983|B 984|B 985|B 986|B 987|B 988|B 989|B 990|B 991|B 992|B 993|B 994|B 995|B 996|B 997|B 998|B 999|B 1000|B 1001|B 1002|B 1003|B 1004|B 1005|B 1006|B 1007|B 1008|B 1009|B 1010|B 1011|B 1012|B 1013|B 1014|B 1015|B 1016|B 1017|B 1018|B 1019|B 1020|B 1021|B 1022|B 1023|B 1024|B 1025|B 1026|B 1027|B 1028|B 1029|B 1030|B 1031|B 1032|B 1033|B 1034|B 1035|B 1036|B 1037|B 1038|B 1039|B 1040|B 1041|B 1042|B 1043|B 1044|B 1045|B 1046|B 1047|B 1048|B 1049|B 1050|B 1051|B 1052|B 1053|B 1054|B 1055|B 1056|B 1057|B 1058|B 1059|B 1060|B 1061|B 1062|B 1063|B 1064|B 1065|B 1066|B 1067|B 1068|B 1069|B 1070|B 1071|B 1072|B 1073|B 1074|B 1075|B 1076|B 1077|B 1078|B 1079|B 1080|B 1081|B 1082|B 1083|B 1084|B 1085|B 1086|B 1087|B 1088|B 1089|B 1090|B 1091|B 1092|B 1093|B 1094|B 1095|B 1096|B 1097|B 1098|B 1099|B 1100|B 1101|B 1102|B 1103|B 1104|B 1105|B 1106|B 1107|B 1108|B 1109|B 1110|B 1111|B 1112|B 1113|B 1114|B 1115|B 1116|B 1117|B 1118|B 1119|B 1120|B 1121|B 1122|B 1123|B 1124|B 1125|B 1126|B 1127|B 1128|B 1129|B 1130|B 1131|B 1132|B 1133|B 1134|B 1135|B 1136|B 1137|B 1138|B 1139|B 1140|B 1141|B 1142|B 1143|B 1144|B 1145|B 1146|B 1147|B 1148|B 1149|B 1150|B 1151|B 1152|B 1153|B 1154|B 1155|B 1156|B 1157|B 1158|B 1159|B 1160|B 1161|B 1162|B 1163|B 1164|B 1165|B 1166|B 1167|B 1168|B 1169|B 1170|B 1171|B 1172|B 1173|B 1174|B 1175|B 1176|B 1177|B 1178|B 1179|B 1180|B 1181|B 1182|B 1183|B 1184|B 1185|B 1186|B 1187|B 1188|B 1189|B 1190|B 1191|B 1192|B 1193|B 1194|B 1195|B 1196|B 1197|B 1198|B 1199|B 1200|B 1201|B 1202|B 1203|B 1204|B 1205|B 1206|B 1207|B 1208|B 1209|B 1210|B 1211|B 1212|B 1213|B 1214|B 1215|B 1216|B 1217|B 1218|B 1219|B 1220|B 1221|B 1222|B 1223|B 1224|B 1225|B 1226|B 1227|B 1228|B 1229|B 1230|B 1231|B 1232|B 1233|B 1234|B 1235|B 1236|B 1237|B 1238|B 1239|B 1240|B 1241|B 1242|B 1243|B 1244|B 1245|B 1246|B 1247|B 1248|B 1249|B 1250|B 1251|B 1252|B 1253|B 1254|B 1255|B 1256|B 1257|B 1258|B 1259|B 1260|B 1261|B 1262|B 1263|B 1264|B 1265|B 1266|B 1267|B 1268|B 1269|B 1270|B 1271|B 1272|B 1273|B 1274|B 1275|B 1276|B 1277|B 1278|B 1279|B 1280|B 1281|B 1282|B 1283|B 1284|B 1285|B 1286|B 1287|B 1288|B 1289|B 1290|B 1291|B 1292|B 1293|B 1294|B 1295|B 1296|B 1297|B 1298|B 1299|B 1300|B 1301|B 1302|B 1303|B 1304|B 1305|B 1306|B 1307|B 1308|B 1309|B 1310|B 1311|B 1312|B 1313|B 1314|B 1315|B 1316|B 1317|B 1318|B 1319|B 1320|B 1321|B 1322|B 1323|B 1324|B 1325|B 1326|B 1327|B 1328|B 1329|B 1330|B 1331|B 1332|B 1333|B 1334|B 1335|B 1336|B 1337|B 1338|B 1339|B 1340|B 1341|B 1342|B 1343|B 1344|B 1345|B 1346|B 1347|B 1348|B 1349|B 1350|B 1351|B 1352|B 1353|B 1354|B 1355|B 1356|B 1357|B 1358|B 1359|B 1360|B 1361|B 1362|B 1363|B 1364|B 1365|B 1366|B 1367|B 1368|B 1369|B 1370|B 1371|B 1372|B 1373|B 1374|B 1375|B 1376|B 1377|B 1378|B 1379|B 1380|B 1381|B 1382|B 1383|B 1384|B 1385|B 1386|B 1387|B 1388|B 1389|B 1390|B 1391|B 1392|B 1393|B 1394|B 1395|B 1396|B 1397|B 1398|B 1399|B 1400|B 1401|B 1402|B 1403|B 1404|B 1405|B 1406|B 1407|B 1408|B 1409|B 1410|B 1411|B 1412|B 1413|B 1414|B 1415|B 1416|B 1417|B 1418|B 1419|B 1420|B 1421|B 1422|B 1423|B 1424|B 1425|B 1426|B 1427|B 1428|B 1429|B 1430|B 1431|B 1432|B 1433|B 1434|B 1435|B 1436|B 1437|B 1438|B 1439|B 1440|B 1441|B 1442|B 1443|B 1444|B 1445|B 1446|B 1447|B 1448|B 1449|B 1450|B 1451|B 1452|B 1453|B 1454|B 1455|B 1456|B 1457|B 1458|B 1459|B 1460|B 1461|B 1462|B 1463|B 1464|B 1465|B 1466|B 1467|B 1468|B 1469|B 1470|B 1471|B 1472|B 1473|B 1474|B 1475|B 1476|B 1477|B 1478|B 1479|B 1480|B 1481|B 1482|B 1483|B 1484|B 1485|B 1486|B 1487|B 1488|B 1489|B 1490|B 1491|B 1492|B 1493|B 1494|B 1495|B 1496|B 1497|B 1498|B 1499|B 1500|B 1501|B 1502|B 1503|B 1504|B 1505|B 1506|B 1507|B 1508|B 1509|B 1510|B 1511|B 1512|B 1513|B 1514|B 1515|B 1516|B 1517|B 1518|B 1519|B 1520|B 1521|B 1522|B 1523|B 1524|B 1525|B 1526|B 1527|B 1528|B 1529|B 1530|B 1531|B 1532|B 1533|B 1534|B 1535|B 1536|B 1537|B 1538|B 1539|B 1540|B 1541|B 1542|B 1543|B 1544|B 1545|B 1546|B 1547|B 1548|B 1549|B 1550|B 1551|B 1552|B 1553|B 1554|B 1555|B 1556|B 1557|B 1558|B 1559|B 1560|B 1561|B 1562|B 1563|B 1564|B 1565|B 1566|B 1567|B 1568|B 1569|B 1570|B 1571|B 1572|B 1573|B 1574|B 1575|B 1576|B 1577|B 1578|B 1579|B 1580|B 1581|B 1582|B 1583|B 1584|B 1585|B 1586|B 1587|B 1588|B 1589|B 1590|B 1591|B 1592|B 1593|B 1594|B 1595|B 1596|B 1597|B 1598|B 1599|B 1600|B 1601|B 1602|B 1603|B 1604|B 1605|B 1606|B 1607|B 1608|B 1609|B 1610|B 1611|B 1612|B 1613|B 1614|B 1615|B 1616|B 1617|B 1618|B 1619|B 1620|B 1621|B 1622|B 1623|B 1624|B 1625|B 1626|B 1627|B 1628|B 1629|B 1630|B 1631|B 1632|B 1633|B 1634|B 1635|B 1636|B 1637|B 1638|B 1639|B 1640|B 1641|B 1642|B 1643|B 1644|B 1645|B 1646|B 1647|B 1648|B 1649|B 1650|B 1651|B 1652|B 1653|B 1654|B 1655|B 1656|B 1657|B 1658|B 1659|B 1660|B 1661|B 1662|B 1663|B 1664|B 1665|B 1666|B 1667|B 1668|B 1669|B 1670|B 1671|B 1672|B 1673|B 1674|B 1675|B 1676|B 1677|B 1678|B 1679|B 1680|B 1681|B 1682|B 1683|B 1684|B 1685|B 1686|B 1687|B 1688|B 1689|B 1690|B 1691|B 1692|B 1693|B 1694|B 1695|B 1696|B 1697|B 1698|B 1699|B 1700|B 1701|B 1702|B 1703|B 1704|B 1705|B 1706|B 1707|B 1708|B 1709|B 1710|B 1711|B 1712|B 1713|B 1714|B 1715|B 1716|B 1717|B 1718|B 1719|B 1720|B 1721|B 1722|B 1723|B 1724|B 1725|B 1726|B 1727|B 1728|B 1729|B 1730|B 1731|B 1732|B 1733|B 1734|B 1735|B 1736|B 1737|B 1738|B 1739|B 1740|B 1741|B 1742|B 1743|B 1744|B 1745|B 1746|B 1747|B 1748|B 1749|B 1750|B 1751|B 1752|B 1753|B 1754|B 1755|B 1756|B 1757|B 1758|B 1759|B 1760|B 1761|B 1762|B 1763|B 1764|B 1765|B 1766|B 1767|B 1768|B 1769|B 1770|B 1771|B 1772|B 1773|B 1774|B 1775|B 1776|B 1777|B 1778|B 1779|B 1780|B 1781|B 1782|B 1783|B 1784|B 1785|B 1786|B 1787|B 1788|B 1789|B 1790|B 1791|B 1792|B 1793|B 1794|B 1795|B 1796|B 1797|B 1798|B 1799|B 1800|B 1801|B 1802|B 1803|B 1804|B 1805|B 1806|B 1807|B 1808|B 1809|B 1810|B 1811|B 1812|B 1813|B 1814|B 1815|B 1816|B 1817|B 1818|B 1819|B 1820|B 1821|B 1822|B 1823|B 1824|B 1825|B 1826|B 1827|B 1828|B 1829|B 1830|B 1831|B 1832|B 1833|B 1834|B 1835|B 1836|B 1837|B 1838|B 1839|B 1840|B 1841|B 1842|B 1843|B 1844|B 1845|B 1846|B 1847|B 1848|B 1849|B 1850|B 1851|B 1852|B 1853|B 1854|B 1855|B 1856|B 1857|B 1858|B 1859|B 1860|B 1861|B 1862|B 1863|B 1864|B 1865|B 1866|B 1867|B 1868|B 1869|B 1870|B 1871|B 1872|B 1873|B 1874|B 1875|B 1876|B 1877|B 1878|B 1879|B 1880|B 1881|B 1882|B 1883|B 1884|B 1885|B 1886|B 1887|B 1888|B 1889|B 1890|B 1891|B 1892|B 1893|B 1894|B 1895|B 1896|B 1897|B 1898|B 1899|B 1900|B 1901|B 1902|B 1903|B 1904|B 1905|B 1906|B 1907|B 1908|B 1909|B 1910|B 1911|B 1912|B 1913|B 1914|B 1915|B 1916|B 1917|B 1918|B 1919|B 1920|B 1921|B 1922|B 1923|B 1924|B 1925|B 1926|B 1927|B 1928|B 1929|B 1930|B 1931|B 1932|B 1933|B 1934|B 1935|B 1936|B 1937|B 1938|B 1939|B 1940|B 1941|B 1942|B 1943|B 1944|B 1945|B 1946|B 1947|B 1948|B 1949|B 1950|B 1951|B 1952|B 1953|B 1954|B 1955|B 1956|B 1957|B 1958|B 1959|B 1960|B 1961|B 1962|B 1963|B 1964|B 1965|B 1966|B 1967|B 1968|B 1969|B 1970|B 1971|B 1972|B 1973|B 1974|B 1975|B 1976|B 1977|B 1978|B 1979|B 1980|B 1981|B 1982|B 1983|B 1984|B 1985|B 1986|B 1987|B 1988|B 1989|B 1990|B 1991|B 1992|B 1993|B 1994|B 1995|B 1996|B 1997|B 1998|B 1999|B 2000|B 2001|B 2002|B 2003|B 2004|B 2005|B 2006
Ci-joint la version confiture abricots et confiture fraise ...
13formule-v3.xlsm (16.75 Ko)
Hum... j'ai honte d'abuser mais si j'ai "A" "03-" J'ai "A 1903"
[quote="*Charly*"]
Hum... j'ai honte d'abuser mais si j'ai "A" "03-" J'ai "A 1903"[/quote]
Et il faudrait quoi ... ???
N'oublies pas que je n'ai pas suivi votre 'petit déjeuner' depuis le début ...
[quote="James007"][quote="*Charly*"]
N'oublies pas que je n'ai pas suivi votre 'petit déjeuner' depuis le début ... [/quote]
2003, c'est des tranches d'années depuis 1960 jusqu'à 2017
Pour spécifiquement les dates seules de "00-" à "17-", il faudrait du "20" devant
désolé du tracas........
C'est vrai qu'il manquait .... le beurre ... sur ces tartines ...
12formule-v4.xlsm (17.20 Ko)
ça marche mais du coup plus pour exemple
96-99 ou l'on va de 1996 à 2099, sachant que l'on doit s’arrêter à 1999
Je n'ai fait qu'ajouter deux instructions pour les cas du style 00- ... et
Je n'ai pas touché à la partie initiale du code de LouReeD ...
Un grand merci , ça m'aide déjà bien !!
OK ...
Si tu as besoin d'une revisite de la macro ... et pour que ce soit vraiment clair ...
je t'encourage à dresser UNE seule liste COMPLETE de toutes tes conditions ...
James007 a écrit :
OK ...
Ok
C'est une liste d'années allant de 1960 à 2017 sous format xx-yy
Le but étant de coupler une variable avec chaque tranche années indiquées, c'est à dire
Je prends des exemples en prenant des tranches différentes et avoir tous les cas de figures
(A étant une variable non identique pour chaque ligne sous format texte)
A 96-99 donnera : A 1996|A 1997|A 1998|A 1999
A 00-02 donnera : A 2000|A 2001|A 2002
A 98-02 donnera : A 1998|A 1999|A 2000|A 2001|A 2002
Cas particulier de date sans fin annoncées
A 96- donnera uniquement : A 1996
A 01- donnera uniquement : A 2001
Bonus :
La cerise sur le gâteau serait d'inclure le formatage final html auquel je voudrais accéder, à savoir :
"|" remplacé par "</li><li>"
En début de ligne mettre "<p><u><b>Article compatible pour :</u><ul><li>"
et en fin de ligne "</li></ul></b></p>"
A 96-99 donnera : <p><u><b>Article compatible pour :</u><ul><li>A 1996</li><li>A 1997</li><li>A 1998</li><li>A 1999</li></ul></b></p>
Rechercher des sujets similaires à "listing annees"
