Trouver un mot après une ligne vide
J'ai une liste de donnée que je veux mettre sous forme de colonne.
Pour cela je dois avoir le même nombre de cellule sur l'information concernant le produit et ici je n'ai pas cela et je veux dire à Excel de trouver trouver ou chercher un mot dans la cellule. Mon idée ici, c'est que si ce mot n'existe pas après une ligne vide -> insérer un "motquelconque" dans la cellule.
Je joint un fichier comme exemple.
Voici un code que j'ai essayé. , mais ça n'a pas marché
Sub insérer()
Dim x As Range
Set x = Range("A1:A65560").Find("mot", LookIn:=xlValues)
If x.Value = mot Then ActiveCell.Offset(-1, 0).Value = motquelconque
13exemple.xlsx (9.05 Ko)
Tu devrais donner un exemple de ce que tu as au départ et de ce que tu veux obtenir.
Bye !
Les données de départ sont les mêmes que dans l'exemple.
Et je veux mettre ces données en colonne en utilisant le code ci après.
Mais le souci c'est qu'il faut qu’on insère un "mot" ou ligne entière contenant une valeur
pour avoir un nombre de ligne exacte pour que le code marche.
Le "mot" ici remplace l'information manquant.
Le résultat voulu est dans la feuille 2 après qu'on exécute le code.
Merci de ta réponse.
Sub excelmacro()
Sheets("Feuil1").Select
Range("A1").Select
Sheets("Feuil2").Select
Range("A2").Select
For I = 1 To 8
If ActiveCell.Value <> "" Then
xnom = ActiveCell.Value
xprix1 = ActiveCell.Offset(1, 0).Value
xprix2 = ActiveCell.Offset(2, 0).Value
xdate = ActiveCell.Offset(3, 0).Value
xheure = ActiveCell.Offset(4, 0).Value
xID = ActiveCell.Offset(5, 0).Value
xclient = ActiveCell.Offset(6, 0).Value
xinfo1 = ActiveCell.Offset(7, 0).Value
xinfo2 = ActiveCell.Offset(8, 0).Value
ActiveCell.Value = xnom
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = xprix1
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = xprix2
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = xdate
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = xheure
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = xID
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = xclient
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = xinfo1
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = xinfo2
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Offset(9, 0).Select
    I = 10
I = I - 1
Pardon j'ai oublié de joindre l'exemple.
12exemple.xlsx (9.59 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "trouver mot ligne vide"
