Blocage cellule
J'aimerais interdire la modification du contenu d'une cellule suivant le nom d'utilisateur du pc.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance.
Un exemple dans le fichier joint.
ALT F11 pour ouvrir l'éditeur VBE et accéder aux procédures.
Cdlt
12essai-yvl.xlsm (19.50 Ko)
Module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
    User = Environ("username")
Module standard (Module1)
Public User As String
Module Feuil1 (Feuil1)
    If Target.Address = "$D$4" Then
        Select Case User
            Case "Jean-Eric"
                MsgBox User & " est autorisé à modifier cette cellule."
            Case Else
                MsgBox User & " n'est pas autorisé à modifier cette cellule."
                Target.Offset(, -1).Select
        End Select
Merci Jean-Eric,
Cela fonctionne très bien mais plus compliqué, j'aimerais bloquer les cellules lors de l'ouverture du fichier
Bonne journée.
Il faut alors envisager une protection feuille et ce cellules.
Plus simple, je ne sais pas. Peux-tu donner un complément d'informations et joindre un petit fichier ?
J'aimerais, lors de l'ouverture du fichier, vérifier le nom d'utilisateur et interdire l'écriture dans une cellule ou pas.
Ci-joint un exemple de ce que j'aimerais.
Bonne journée.
11classeur1.xlsx (9.76 Ko)
Cdlt
Module ThisWorkbook
        Select Case User
            Case "Jean-Eric"
            Case Else
        End Select
Bonjour Jean-Eric,
Dans ton code, si je veux faire le test Target.Adress = $D$4 mais sur 2 colonnes je remplace comment ?
Bonne journée.
Bonjour Jean-Eric,
Voici un fichier test.
Peux-tu me donner tes impressions ?
10essai-yvl.xlsm (27.46 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "blocage"
