Changer la couleur d'une cellule si cellule modifiée
Apparemment plus de bug ... mais malgré changement de la valeur après activation de la macro, la cellule ne change pas de couleur.
Par contre, lorsque l'on modifie à la main la valeur PAFR01 là, la couleur de la cellule New PV Normal colonne O change ...
Peut-être une piste ...
Merci,
Loadlucas
re-bonjour,
Sub MAJPABOISSONS()
    Dim d As Object, k, n%, i%, j%, wbf$, clr&, Tpm()
    Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    wbf = ActiveSheet.Range("AH1")
    With Workbooks(wbf).Worksheets(1)
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            If .Cells(i, 1) <> "" Then d(.Cells(i, 1).Value) = .Cells(i, 6)
    If d.Count = 0 Then Exit Sub
    With ThisWorkbook.Worksheets("BOISSONS")
        n = .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        clr = RGB(191, 191, 191)
        For i = 3 To n
            If .Cells(i, 4).Value <> "" Then .Cells(i, 22).Interior.Color = clr
        clr = RGB(255, 192, 0)
        For i = 3 To n
            k = .Cells(i, 4)
            If d.exists(k) Then
                If CDbl(d(k)) <> .Cells(i, 22) Then
                    ov = .Cells(i, 15)
                    .Cells(i, 22) = CDbl(d(k))
                    If .Cells(i, 15) <> ov Then .Cells(i, 15).Interior.Color = vbRed Else .Cells(i, 15).Interior.Color = RGB(165, 165, 165)
                    j = j + 1: ReDim Preserve Tpm(2, j)
                    Tpm(0, j) = k: Tpm(1, j) = .Cells(i, 7): Tpm(2, j) = .Cells(i, 22)
    If j = 0 Then Exit Sub
    Tpm(0, 0) = "CODE": Tpm(1, 0) = "Désignation": Tpm(2, 0) = "Prix modifié"
    With Worksheets("CHECK BOISSONS")
        .UsedRange.Clear
        With .Range("A1:C" & j + 1)
            .Value = WorksheetFunction.Transpose(Tpm)
            .Columns(1).HorizontalAlignment = xlCenter
            .Columns(2).AutoFit
            .Rows(1).HorizontalAlignment = xlCenter
            .Borders.Weight = xlThin
Super !
ça a l'air de bien fonctionner !!! je test plus en profondeur et je clôture la sujet.
Encore un énorme merci !
Loadlucas
Rechercher des sujets similaires à "changer couleur modifiee"
