Calcul combinatoire VBA
Bonjour tout le monde,
Je débute totalement sur Excel, et d'habitude j'arrive à m'en sortir en naviguant sur le web et/ou forum.
Je pense que la je m'attaque peut-être à quelque chose de "balaise".
Je vous explique mon problème:
j'ai plusieurs données chiffrée:
108
119
133
158
166
174
187
Mon objectif étant d'atteindre 11 500, je souhaiterais qu'excel me combine l'ensemble de ces données chiffrés pour atteindre 11 500 sachant que mon unité maximal est 69; le tout en utilisant en priorité les valeurs les plus basse.
j'aimerais donc qu'automatiquement il me donne les résultats suivant:
(juste à titre d'exemple aucun calcul n'a été fait au préalable)
108x0: 0
119x0: 0
133x12: 1 995
158x17: 2 686
166x25: 4 150
174x10 : 1 740
186x5 : 930
Total : 11 501
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne soirée à vous.
utilise le solveur.
Sachant que je ne comprend pas :
et
qui n'ont une signification que pour toi...
Un exemple joint qui minimise le nombre d'éléments. Ajoute les contraintes qu'il te faut.
eric
Salut François,
clair et sombre à la fois!
Une série de donnée : très bien mais je vois 3 petits points!
On peut avoir la série complète, siouplaît? Est-elle immuable ou est-elle interchangeable?
Ton unité maximum est 69 : c'est le facteur multiplicateur maximum?
Dernière chose, comme ça : c'est pour faire joujou avec nos neurones ou c'est pour quelque chose de plus sérieux?
8)
une solution possible, valeur cible en A1, liste des nombres de A2 à An
Dim solv
Sub combine()
t = Range("A1") 'valeur cible
dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nombre de valeurs
v = Application.Transpose(Range("A2:A" & dl)) 'copie des valeurs dans la table v
For nmax = 1 To UBound(v) ' on essaie toutes les combinaisons de 1 à n valeurs
cherche t, v, nmax
ct = 0
For i = 1 To nmax 'on a trouvé une solution minimale
Cells(i, 5) = v(i)
Cells(i, 6) = solv(i)
ct = ct + Cells(i, 5) * Cells(i, 6)
If ct = t Then Exit For ' on a trouvé une solution exacte avec les plus petites valeurs possibles
Next nmax
Sub cherche(t, v, nmax, Optional ct = 0, Optional cv = Empty, Optional n = 1, Optional minimum = 1000000000#)
'procédure récursive
If minimum = 0 Then Exit Sub
On Error Resume Next
check = cv = Empty
On Error GoTo 0
If check Then ReDim cv(1 To UBound(v))
nombre = v(n)
sv = Int((t - ct) / nombre)
For i = sv To 0 Step -1
ct = ct + i * nombre
cv(n) = i
If Abs(t - ct) < minimum Then
minimum = Abs(t - ct)
solv = cv
If t - ct > 0 And n < nmax Then cherche t, v, nmax, ct, cv, n + 1, minimum
ct = ct - i * nombre
End SubBonjour à tous,
D'abord un grand merci pour vos réponses.
Pour répondre à Eric et Curulis:
- 69 est bien le facteur multiplicateur maximum ( ce que j'entendais par unité maximal)
- je veux dire par "en utilisant les valeurs les plus basse"; dans ton fichier Eric il prend en considération quasi uniquement la valeur 186 alors que dans mon exemple j'atteint 11501 avec uniquement 5 fois cette valeur. ( je sens que c'est pas clair mais pas simple de mettre des mots sur une idée XD ).
- Ce n'est pas non plus pour faire joujou avec vos neurones
ce problème répond à un réel besoin dans on milieu professionnel.
Je vais vous donner plus d'informations pour que ca soit peut-être plus claire:
Je dois donner des objectifs de vente à mes vendeurs; exemple 11 500€ à atteindre pour la journée 22 novembre 2017, j'estime qu'ils doivent atteindre cet objectif avec 69 ventes.
Afin qu'ils puissent au mieux atteindre leur objectifs je souhaiterais leur communiquer des prérogatives de vente.
Mon produit à une valeur variable, je fixe la valeur minimum et maximum avec plusieurs paliers.
sur une semaine ca me donnerais les éléments suivant:
20/11 21/11 22/11 23/11
Prix: 127€ Qté: ? Prix: 136€ Qté: ? Prix: 136€ Qté: ? Prix: 127€ Qté: ?
136€ ? 147€ ? 147€ ? 136€ ?
139€ ? 155€ ? 155€ ? 139€ ?
147€ ? 157€ ? 157€ ? 147€ ?
148€ ? 163€ ? 163€ ? 148€ ?
155€ ? 169€ ? 169€ ? 155€ ?
157€ ? 173€ ? 173€ ? 157€ ?
163€ ? 178€ ? 178€ ? 163€ ?
169€ ? 188€ ? 188€ ? 169€ ?
Multiplicateur max: 66 69 69 54
valeur cible: 9 500€ 11 500€ 10 800€ 7 800€
Les prix ne varient pas, ce sont des données rentrés manuellement ainsi que la caleur cible et le multiplicateur max.
J'aimerais que le fichier excel recalcule l'ensemble des possibilités dès que l'une de ces données changent.
Je me suis donné un mal de crâne rien que d'en parler... XD
Merci encore.
François.
bonjour,
j'avais zappé la limite de 69 pour le nombre d'unités. Voici le code adapté
Dim solv
Sub combine()
cherche t, v, nmax
ct = 0
Cells(i, 5) = v(i)
Next nmax
check = cv = Empty
On Error GoTo 0
nombre = v(n)
If sv > 69 Then sv = 69
cv(n) = i
solv = cv
End SubMerci beaucoup; par contre comme évoqué je suis super novice sur les macro donc je ne sais pas ou reporté ce code pour ensuite récolter les informations et également ou je peux modifier les données de prix et de valeur cible lorsqu'elles varient.
h2so4 a écrit :bonjour,
Dim solv Sub combine() t = Range("A1") 'valeur cible dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nombre de valeurs v = Application.Transpose(Range("A2:A" & dl)) 'copie des valeurs dans la table v For nmax = 1 To UBound(v) ' on essaie toutes les combinaisons de 1 à n valeurs cherche t, v, nmax ct = 0 For i = 1 To nmax 'on a trouvé une solution minimale Cells(i, 5) = v(i) Cells(i, 6) = solv(i) ct = ct + Cells(i, 5) * Cells(i, 6) Next i If ct = t Then Exit For ' on a trouvé une solution exacte avec les plus petites valeurs possibles Next nmax End Sub Sub cherche(t, v, nmax, Optional ct = 0, Optional cv = Empty, Optional n = 1, Optional minimum = 1000000000#) 'procédure récursive If minimum = 0 Then Exit Sub On Error Resume Next check = cv = Empty On Error GoTo 0 If check Then ReDim cv(1 To UBound(v)) nombre = v(n) sv = Int((t - ct) / nombre) If sv > 69 Then sv = 69 For i = sv To 0 Step -1 ct = ct + i * nombre cv(n) = i If Abs(t - ct) < minimum Then minimum = Abs(t - ct) solv = cv End If If t - ct > 0 And n < nmax Then cherche t, v, nmax, ct, cv, n + 1, minimum ct = ct - i * nombre Next i End Sub
bonjour,
voici le fichier, à nouveau adapté car j'avais initialement compris que 69 était une limite par prix et non une limite totale.
Attention au plus il y a de prix et au plus petit le nombre d'unités, au plus long le temps de recherche.
j'ai l'impression que tu te prends la tête pour pas grand chose.
Vu qu'il s'agit d'un objectif quel est l'intérêt d'atteindre pile-poil celui-ci ? Le principal est de l'approcher ou de le dépasser.
S'il a fait ses 12 ventes à 165€ il va refuser la 13ème ? Il va lui dire non j'ai vendu assez de chaussettes il faut m'acheter des gants maintenant.
Fait à la louche en priorisant les produits que tu veux mettre en avant et ajuste ton objectif final en fonction.
Enfin c'est mon avis personnel.
eric
