Calcul d'une moyenne pondérée malgré des valeurs manquante
formule
Je suis étudiant en médecine et j'aurais voulu calculer une moyenne pondéré d'une variable biologique au cours du temps.
J'ai un tableau avec des valeurs au cours des 48 premières Heures. Malheureusement aucun des patients n'a le meme nombre de mesures et cela à des temps différents.
Je mets en pièce jointe un petit dessin pour aider à mieux comprendre mon problème.
Je me demandais si on pouvait remplacer les valeurs manquantes par la valeur la plus à droite. Ainsi, je n'aurais qu'à calculer une moyenne pour avoir ma moyenne pondérée.
Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Ci-joint ton fichier test ... formule en colonne AY ...
A vérfier et à valider ...
Merci beaucoup pour ta réponse.
Ta formule donne des valeurs proches de ce que je trouve de manière manuelle, mais ce n'est pas exactement.
Néamoins, ca fait mieux que la simple moyenne.
Je ne connaissais pas la fonction sierreur. C'est bien pratique.
De rien ...
Content que cela t'aide ...
Peux-tu me donner un exemple détaillé d'un calcul manuel .... avec ta pondération ...
Oui bien sur.
Encore merci pour ton aide
Par exemple pour le dernier patient, le 194. Trois valeurs ont été dosées : une valeur à 24H de 36, une valeur à 43H de 26 et enfin une valeur de 23 à 48.
Cela fait donc : (26x24+19(26+26)/2+5(26+23)/2)/48 ce qui fait 25.8 et avec ta formule on trouve 25.1
24 étant le temps avant le premier dosage
19 étant le temps entre le premier dosage à 24H et celui à 43H
5 étant le temps entre les dosages de 43H et 48H
Je me dit qu'on est peut etre obligé de le faire patient par partient.
Déja cela m'aiderait si je pouvais extraine les données patient par patient en faisant une matrice uniquement avec les dosages et leur temps respectif.
Tu pondères ta moyenne par le temps écoulé avant le dosage ...
Or la formule que je t'ai envoyée ... ne le fait pas ...
Je vais voir comment répliquer ton mode de calcul ...
Oui.
C'est ce qui rend la chose assez compliqué.
Mais au pire avec ta formule c'est déjà pas mal.
merci pour ton aide
Pour répliquer précisément ton calcul ... il faudrait une fonction personnalisée ...
Fais-moi savoir si tu te contentes de l'approximation ... ou s'il faut coder ta méthode de calcul ...
Je peux me contenter de l'approximation.
Mais comme c'est pour un article scientifique, j'aurais bien voulu avoir la vrai moyenne.
Ensuite, j'aime bien excel et je voudrais progresser dessus.
Est ce que c'est très compliqué les fonctions personnalisées?
Ca prends combien de temps?
Je ne les connais pas.
Si c'est trop compliqué, je vais le calculer manuellement, en remplaçant manuellement les valeurs vides par les valeurs précédentes puis je calculerai la moyenne.
Ca sera plus facile que de faire le calcul directement de la moyenne pondérée.
Bonne journée
Le principe d'une fonction personnalisée est simple ...
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/creer_fonction_personnalisee.php
Dans ton cas précis ... il faudrait tout de même y consacrer un certain temps ...
Ok merci pour ton aide.
Je devrais m'en sortir avec le tuto.
Bonne journée
Parfait ...
OKAZOU ... il ne faudra pas hésiter à revenir sur le Forum ...
Rechercher des sujets similaires à "calcul moyenne ponderee valeurs manquante"
