Recheche ligne contenant
je cherche a exporter d'access les ligne suivant la valeur d'une cellule
cette valeur n'est pas complete donc je souhaite exporter toute les ligne comprenant cette valeur
exemple valeur de recherche A12
Donc dans access les lignes xA1215, a12s5, du moment que A12 existe soit pris en compte dans where reference
Sub actualise()
Année = Year(Date)
choixx = Sheets("Feuil2").Range("A2").Value
MsgBox choixx
    'actualisation Base de donnée
    Dim path_Bd As String
    Dim cnn As New ADODB.Connection
    Dim recSet As New ADODB.Recordset
    Dim strDB, strSQL As String
    Dim strTabla As String
    Dim lngCampos As Long
    Dim I As Long
    Dim bBien As Boolean
     On Error GoTo ControlError
        bBien = True
    'CONNECTION BASE DE DONNEE  ACCESS ET OUVERTURE  OUVERTURE
   path_Bd = "G:\Modifproduits.mdb"
     cnn.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0"
    cnn.Properties("Data Source") = path_Bd
    cnn.Properties("Jet OLEDB:Database Password") = ""
    cnn.Open
    strTabla = "Rapport"
    strSQL = "SELECT N°,Client,Référence,N°FAI,Opérateur,Modif_Nomenclature,Modif_Coupe,Modif_Plan,Date_demande,Date_Traitement,Mail,Date_Tunisie ,N°_de_prod,Produit_Validé " _
    & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM .Rapport" _
    & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE Référence = ' *choixx* '"
    recSet.Open strSQL, cnn
    'COPIER LES DONNEES SUR FEUILLE
    Worksheets("Feuil1").Select
    'effacement donnée sur EXCEL avant actualisation
    limpiardatos = Sheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Sheets("Feuil1").Range("A1:n" & limpiardatos).ClearContents
    'copie bdd ACCESS
    Sheets("Feuil1").Cells(2, 1).CopyFromRecordset recSet
    lngCampos = recSet.Fields.Count
    For I = 0 To lngCampos - 1
    Sheets("Feuil1").Cells(1, I + 1).Value = recSet.Fields(I).Name
  'DECONNECTION
    recSet.Close: Set recSet = Nothing
    cnn.Close: Set cnn = Nothing
    Sheets("Feuil1").Select
    MsgBox "LA BASE DE DONNÉES ACTUALISÉE."
Salir:
    On Error Resume Next
    If Not bBien Then
       MsgBox "  BASE DE DONNÉE NON ACTUALISÉE, RETENTER PLUS TARD."
   Exit Sub
ControlError:
    bBien = False
    Resume Salir
merci d'avance
Si je comprends ta question ...
Ta macro se trouve dans un fichier Excel et tu veux importer ....pas exporter ... des données qui se trouvent dans une base Access ...
Si c'est bien cela ... à quel endtroit ta query s'arrrête de fonctionner ...???
Rechercher des sujets similaires à "recheche ligne contenant"
