Optimisation macro recherche dans un fichier texte
J'ai réalisé une macro qui récupérée une valeur dans un fichier xls et cherche cette valeur dans un fichier texte, une fois trouver je copie la ligne et la ligne suivante du fichier texte. Par contre il faut que la macro tourne pendant 30min pour traitement 9000 cellules.
Je souhaite savoir s'il y a un moyen pour optimiser la recherche.
Cf-code
Sub recherche()
Dim strLigne As String
Dim findval As String
Dim i As Integer
For i = 1 To 9000
Open "C:\bluebook2.txt" For Input As #1
findval = Cells(i, 1).Value 'recupperation de l'information à chercher
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, strLigne 'lecture du fichier bluebook2 ligne par ligne
If InStr(1, strLigne, findval, 1) > 0 Then 'condition si l'information trouvé
Cells(i, 2) = strLigne 'copier la ligne en cours de lecture
Line Input #1, strLigne 'lecture de la ligne suivante
Cells(i, 3) = strLigne 'copier la ligne suivante
Loop
Close #1
MsgBox "traitement terminer"
un petit up afin de proposer une solution que je ne maitrise pas :
Si le contenu du fichier est "mis" dans une variable tableau VBA
Si le contenu des 9000 lignes est "mis" dans un tableau VBA
la recherche et comparaison sera plus rapide, et si le résultat de la recherche est "mis" dans un tableau
Si à l'issue de la recherche le tableau est coller sur une feuille
Si tout ceci est possible alors cela devrait être plus rapide, non ?
@ bientôt
LouReeD
Une proposition "à la va-vite" parce que sans fichier exemple ce n'est pas évident de se faire une idée correcte et qui suit exactement la réflexion (très judicieuse
En fait même 2 propositions par rapidité croissante, avec quelques conseils de "code lisible" en prime :
'Sub recherche() <== toujours une majuscule dans les noms ainsi la verification des saisies est plus facile
Sub RechercheUnPlusRapide()
'Dim findval As String <== toujours une majuscule dans les noms ainsi la verification des saisies est plus facile
'Dim i As Integer <== jamais de i,j,k ce ne sont que des variables qui ne veulent rien dire (en VBA en tout cas)
Dim findVal As String
Dim cptCel ' <=== ici on sait automatiquement sur quoi on travaille !
Dim tabCelArcup()
tabCelArcup = Range(Cells(1, 1), Cells(9000, 3))
'For i = 1 To 9000
For cptCel = 1 To UBound(tabCelArcup, 1)
'findval = Cells(i, 1).Value 'recupperation de l'information à chercher
findVal = tabCelArcup(cptCel, 1)
Do While Not EOF(1)
If InStr(1, strLigne, findVal, 1) > 0 Then 'condition si l'information trouvé
'Cells(i, 2) = strLigne 'copier la ligne en cours de lecture
'Line Input #1, strLigne 'lecture de la ligne suivante
'Cells(i, 3) = strLigne 'copier la ligne suivante
tabCelArcup(cptCel, 2) = strLigne
tabCelArcup(cptCel, 3) = strLigne
Loop
Close #1
'MsgBox "traitement terminer"
Cells(1, 1).Resize(UBound(tabCelArcup, 1), UBound(tabCelArcup, 2)) = tabCelArcup
MsgBox "traitement terminé"
End SubSub RechercheEncorePlusRapide()
Dim cptCel
Dim nbrLig
Dim tabCelArcup()
Dim tabFicAlire()
nbrLig = 1
ReDim tabFicAlire(1 To nbrLig)
ReDim Preserve tabFicAlire(1 To nbrLig)
While Not EOF(1)
tabFicAlire(nbrLig) = strLigne
nbrLig = nbrLig + 1
Wend
Close #1
posfic = TrouveDansFic(tabFicAlire, tabCelArcup(cptCel, 1))
If posfic > 0 Then
tabCelArcup(cptCel, 2) = tabFicAlire(posfic)
tabCelArcup(cptCel, 3) = tabFicAlire(posfic + 1)
Function TrouveDansFic(tabloFic, quoi)
Dim trvFic As Boolean
Dim cptFic
trvFic = False
cptFic = 1
While Not (cptFic > UBound(tabloFic, 1)) And Not trvFic
If InStr(1, tabloFic(cptFic), quoi, 1) > 0 Then
trvFic = True
cptFic = cptFic + 1
Wend
If trvFic Then
TrouveDansFic = cptFic
TrouveDansFic = -1
End FunctionBonjour,
à ce que je vois il ne me reste plus qu'à savoir "écrire" ce que je pense pour être un "pro" du VBA !
Je ne regrette pas d'avoir fait un "Up" du message
Merci pour lui NCC 1701.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour la solution je vais tester. ci-joint un exemple de mon fichier simplifié.
Sachant que j'ai plus de 100000 ligne de fichier texte et 25100 variables à chercher à partir d'un fichier texte.
@LouReed
tu vas me faireLouReeD a écrit :à ce que je vois il ne me reste plus qu'à savoir "écrire" ce que je pense pour être un "pro" du VBA
Mais attendons de voir ce qu'en penses nelamari
dans ce code j'ai un plantage si:
Dim cptCel
Dim nbrLig
Dim tabCelArcup()
Dim tabFicAlire()
nbrLig = 1
While Not EOF(1)
nbrLig = nbrLig + 1
Wend
Close #1
If posfic > 0 Then
Dim cptFic
trvFic = False
cptFic = 1
trvFic = True
cptFic = cptFic + 1
Wend
If trvFic Then
TrouveDansFic = -1
End Function
Désolé !
Une erreur c'est glissée avec méchanceté sans mon code
En fait il fallait écrire
nbrLig = 1
Open ActiveWorkbook.Path & "\exemple_fichier_txt.txt" For Input As #1
While Not EOF(1)
nbrLig = nbrLig + 1
Wend
Close #1et non cela :
nbrLig = 1
ReDim Preserve tabFicAlire(1 To nbrLig) ' <=== cette ligne doit être
While Not EOF(1)
' <=== ici entre le line input... et le tabFicAlire...
nbrLig = nbrLig + 1
Wend
Close #1j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et le commentaire de LouReed reste toujours valable
Néanmoins, je prends à ma défense que lire du code
- non indenté
- non mise en forme
- sans fichier exemple pour comprendre ce que l'on fait
- de mémoire
- à l'aveugle
merci c'est vraiment mieux, merci encore
(re)
Merci à toi pour ces Mercisnelamari a écrit :merci c'est vraiment mieux, merci encore
Alors là je ne suis plus !
mais mercis de vos mercis respectifs !!!!
@ bientôt
LouReeD
