Projet VBA, Comment Syncronisé plusieur feuilles
Bonjour à tous je m'interesse depuis maintenant 1 mois à vba. Je suis actuellement en stage dans une entreprise ou je dois restructuré/organisé l'entreprise en mettant plusieurs méthode en place.
Lors de ce stage j'ai crée un tableau excel répertoriant de la comptabilité et de la prospection.
J'ai crée quelque macro sauf que je fais fasse à quelque petit soucis depuis plusieurs jours, j'essaye mais en vain
Donc si vous pouviez me dire dire si ma demande est possible et la méthode à appliquer serait tres sympathique et je vous en remercie d'avance.
  • Probleme de la suppresion d'une ligne de mon tableau, le matricule ne se remet pas à jour
  • J'aimerais que lorsque je rentre des données dans une cellule cela alimente d'autre cellule de d'autre tableau
  • Je n'arrive pas à incrusté les valeurs (date,euros, pourcentage) dans les formulaires
J'ai encore 2/3 soucis mais deja si j'arrive à régler cela se sera pas pas mal
Je ne peux malheureusement envoyé mon fichier car celui dépasse 1 mo
Merci d'avance pour votre réponse
Bonjour et bienvenu,
Enregistre une copie de ton fichier sous le format xlsb et communique le au forum.
Bonjour, et bienvenue sur le forum
pas évident de travailler dans le vide
Un code qui supprime la ligne sélectionnée avec un double clic colonne A sur la ligne à supprimer
Voir le fichier joint
Amicalement
Pierrot
Bonjour, merci tout d'abord de l'intention que vous portez à ma question
Je ne trouve pas le moyen d'enregistré en xlsb, est il possible que je vous l'envoie sur une boite mail ?
Ou sinon explique moi le procédé à appliquer et je m'en occupe =)
Fichier, Enregistrer sous et type = Fichier binaire (*.xlsb).
Voila j'ai du supprimé 2 feuilles car c’était encore trop volumineux =)
Merci pour la rapidité de votre réponse =)
Bonjour, KaLmyE, Jean-Eric
Une partie du problème résolue
après suppression d'une ligne, une macro renumérote des N° de matricule
Pour le reste, je ne sais pas dans quel tableau envoyer les données ?
Amicalement
Pierrot
Bonjour Cape Pierre, merci tout d'abord pour le travail accompli
Mais je fais fasse à un petit soucis lorsque je supprime une ligne avec mon bouton supprimé, le matricule s'efface mais au lieu de s'actualisé , il me marque REF
crdl
Pour la suite si c'est possible,
- J'aimerais que mes cases de formulaire ajout/modif apparaissent en euros format (0 000 ,00 €)
- Soucis coté pourcentage aussi, j'ai programmé les cellules pour que le pourcentage Acompte apparaissent comme ceci (30%) mais il
apparaît dans la combo box en 0.3 alors que la liste faite en amont pour cette CBO est marqué comme ceci (30%)
- Le tableau Banque de donnée va alimenter toutes les autre feuille de mon classeur.
Une dernière question est il possible que la feuille banque de donnée alimente une autre tableau dans un autre fichier excel ?
En tout cas , merci beaucoup pour l'aide apporter
Je sais je me répète mais vous savez comment je galère depuis presque maintenant 2 mois ^^, et merci de prendre du temps pour mon soucis
Crdlt
j'ai adapté ton bouton efface du formulaire Modification
on sélectionne le N° Matricule puis le bouton Modifier et ensuite le bouton Efface
les deux macros que j'ai ajouté, s'enchaine la ligne s"efface et la renumérotation s'effectue
Tu peux tester cela en attendant la deuxième partie
Amicalement
Pierrot
Alors Merci beaucoup Pierrot c'est super
Mais j'aimerais que la procédure effacer se passe sur le bouton supprimé chantier
Le bouton Effacer de mon formulaire Modifier ne sert qu' à effacer les champs du formulaire
Donc j'essaye de reconfigurer tout sa en essayant de comprendre ta config
Merci en tout cas
- Pierrot j'ai modifié la commande "supp matrice" présente sur le bouton effacer du formulaire modifier et je l'ai déplacé dans le module
saisie en bas de la procédure suppression.
- Du coup le formulaire modifier supprime que les valeur du formulaire et non toute la ligne du tableau.
- Le bouton "supprimé un chantier" s'occupe de cela maintenant.
Sa fonctionne sauf que à un moment donnée VBA me supprime 2 ligne en même temps lors de la procédure du bouton "supprimé un chantier"
Je ne trouve pas l'erreur
J'ai pas mal de problèmes pour l'affichage au format 0.00€ et 15 %
tu as des noms compliqués pour tes TextBox, j'ai voulu changer, mais il y en a beaucoup trop
Pour utiliser ta banque de données pour un autre classeur, tu as deux solutions, soit tu ouvres les deux classeurs en même temps,
soit tu colles tes données dans le nouveau classeur, à toi de voir
j'ai fais appel à un ami du Canada pour m'aider pour les formats numériques, mais cela prends du temps.
à bientôt
Amicalement
Pierrot
Voila une adresse ou tu peux charger ton fichier pendant 4 jours, après il sera effacé
pour moi, tout fonctionne
Amicalement
Pierrot
http://www.cjoint.com/
Si cela ne marche pas, envoie ton adresse mail par message privé
Rechercher des sujets similaires à "projet vba comment syncronise feuilles"
