Suppression des données d'un fichier par macro
Je suis toute nouvelle sur ce forum, je ne connais absolument pas le VBA et je ne sais même pas si ce que je souhaite est possible.
Voici mon problème :
J'ai mis en place un planning d'absence pour le personnel de ma société qui me permet de décompter les congé payés, les RTT et les autres absences diverses.
Je souhaiterais pouvoir paramétrer mon fichier de façon à ce que l'ensemble des données de tous les onglets (les formules de calcul en particulier) sauf celles de l'onglet "Données" s'effacent à l'ouverture du fichier, à une date précise.
De plus, je souhaiterais qu'après cette manipulation, le fichier s'enregistre automatiquement.
Je remercie d'avance les plus chevronnés d'entre vous pour votre aide.
Bien cordialement.
Attention, avec ce code toutes les valeurs seront supprimées des feuilles autres que "Données". A faire un test sur une copie de classeur et bien sûr, adapter la date butoir. A mettre dans le module du classeur (ThisWorkbook). Ce code peut être lancer manuellement pour le test en plaçant le curseur dans le code puis touche F5 :
Private Sub Workbook_Open()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim LaDate As Date
    LaDate = CDate("01/10/2017") 'la date peut êtrer entrée dans une cellule par exemple
    If Date >= LaDate Then
        For Each Fe In Worksheets
            If Fe.Name <> "Données" Then
                Fe.Cells.Clear
        Next Fe
    ThisWorkbook.Save
Votre macro fonctionne à merveille.
Cependant, j'ai l'habitude de protéger certains onglets et du coup, là ça ne fonctionne plus.
Est-il possible de rajouter à la macro le fait de supprimer les données, même sur une feuille protégée.
Encore merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Il te faut ôter le protection avant la suppression puis la rétablir (indique le bon mot de passe) ::
    Dim Fe As Worksheet
    Dim LaDate As Date
    Dim Protection As Boolean
                Protection = Fe.ProtectContents 'teste si protégée afin de pouvoir remettre en place la protection
                Fe.Unprotect "Mot de Passe" 'ôte la protection adapter le mot de passe (n'a aucun effet si la feuille n'est pas protégée)
                Fe.Cells.Clear
                If Protection = True Then Fe.Protect "Mot de Passe" 'remet la protection (ton mot de passe entre les guillemets)
        Next Fe
    ThisWorkbook.Save
Merci, c'est exactement ce que je voulais obtenir.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "suppression donnees fichier macro"
