Fonction DECALER
Bonjour le Forum.
Dans mon fichier, j'aimerai reporter la dernière cellule non vide (de A19 à A33) en H15.
Par une formule glanée sur internet, cela fonctionne pour la cellule A19, mais plus pour la saisie dans la saisie en dessous.
Cela fonctionne bien avec un fichier test et du texte.
Que dois-je modifier ou y a t-il une autre formule plus adaptée ?
Merci de l'aide apportée.
Licaon
Bjr
peux-tu mettre un exemple renseigné ?
avec autant de cellules fusionnées, pas facile de travailler
Et voilà mon fichier de test.
Bonne journée.
Licaon.
ok mais peux-tu illustrer aussi dans ce fichier ce que tu disais :
car ici cela ne donne aucun erreur !
Pour inscrire la date dans la cellule A19, double clic pour afficher un calendrier et après sélection de la date, celle-ci s'écrit en A19. Même chose pour les cellules A21 à A33.
Mon projet, c'est de reporter la dernière cellule non vide dans la cellule E15.
J'ai bien trouver une formule pour les valeur numériques et valeurs texte, mais cela ne fonctionne pas avec mes valeurs dates :
=RECHERCHEV("zzzz";A:A;1)
Avec la formule utilisant DECALER, j'ai bien le report de A19 en E15.
Lorsque j'inscrits une date en A21, le report en E15 affiche 00/01/00.
En PJ, 2 copies d'écran pour illustrer mes propos.
A te lire.
Licaon.
copie ecran2 copie ecran1
le problème vient des cellules fusionnées ! A20 étant égale à rien (puisque fusionnée avec A19)
Effectivement, cela provient des cellules fusionnées.
J'ai supprimé la fusion des cellules, modifié la hauteur de ligne pour garder mon format et tout fonctionne.
Merci Steelson pour cet éclaircissement, j'ai tendance à beaucoup fusionner mes cellules dans mes projets.
Bonne soirée à tous.
Licaon,.
Rechercher des sujets similaires à "fonction decaler"
