Formule d'addition à partir du nom d'une colonne
Bonjour je souhaiterais avoir dans la case A20 une formule qui additionne la première valeur de la colonne "Type" avec la première valeur de la colonne "Valeur"
Attention la colonne "Type" et "Valeur" ne peuvent pas être liée à une colonne du classeur. En effet parfois l'une est en A et l'autre en F ou en V et l'autre en Z ... Je dois tenir compte uniquement du nom de la colonne qui lui ne change pas
Pouvez vous m'aider ?
Merci !!
Bonjour le forum
Pour trouver dans quelle colonne est ton titre , essaie cela
Sub ChercheTitre()
Dim Line As Range
Dim Num As Integer
Set Line = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Rows("1").Find(What:="Type", lookat:=xlWhole)
    If Not Line Is Nothing Then
        Num = Line.Column
        MsgBox ("Colonne : " & Num)
Set Line = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Rows("1").Find(What:="Valeur", lookat:=xlWhole)
        Num = Line.Column
Bye
P.
Et pourquoi pas une simple formule avec indirect() ...
=INDIRECT(ADDRESSE(2;EQUIV("Type";$1:$;,0);4))+INDIRECT(ADDRESSE(2;EQUIV("Valeur";$1:$1;0);4))
En espèrant que cela t'aide ...
Rechercher des sujets similaires à "formule addition partir nom colonne"
