Liaison de données entre 2 fichiers Excel
J'ai 2 fichiers excel, sur l'un j'ai une liste de tous les salariés de l'entreprises qui sont différenciés par leur statut (CDI, CDD ou SAI). Tous ces salariés ont un N° de carte (pour pointer).
Je voudrais à partir de ce fichier et des données contenu dedans (nom du salarié, statut, N° de carte) qu'à chaque fois que je rentre un salarié qui à le statut CDD ou SAI (uniquement) sur le fichier 1 cela se recopie également sur mon fichier 2 (qui ne contient que les CDD et Saisonniers) avec le nom de la personne et son N° de carte.
Par contre si je rentre un salarié avec le statut de CDI, je voudrais que rien ne se copie sur mon fichier 2.
Est ce possible ?
Merci bien
Bonjour et bienvenue,
Oui c'est possible, mais çà serait tellement + simple si tu regroupait les 2 fichiers en un seul.
Le 1er onglet pourrait être masqué.
Regarde si c'est possible dans ton cas ?
Amicalement
Claude.
Amicalement
Claude.
Oui je peux mettre les deux fichiers en 1 seul, pour avoir 2 feuilles sur 1 fichier.
re,
Alors envoie ton fichier regroupé, (quelques lignes suffisent)
si c'est confidentiel, tu mets des données "bidon"
et re-précise dessus avec des annotations ce que tu souhaite.
Fichier au format XLS pour qu'on puisse l'ouvrir.
amicalement
Claude.
dubois a écrit :
re,
amicalement
Claude.
Voilà le fichier zippé (car il était trop grand) : https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fichier_test.zip
J'ai indiqué sur la première feuille ce que je voulais exactement, et j'ai juste laissé 3 lignes, cela me suffira comme exemple pour la suite.
merci beaucoup !
Bonsoir à tous,
Jamais vu un fichier comme çà ! !
Il faudrait expliquer un peu son fonctionnement et comment il est utilisé,
- Il y aurait surement une autre façon d'organiser l'ensemble,
pour ta question je répondrait qu'avec 134 colonnes, il te suffit d'en rajouter 2 :
"Date entrée" et "Date départ" (on n'est plus à çà près), et tu as tout sur le même fichier.
Je referme vite ce monstre !
Amicalement
Claude.
Bonsoir le forum et gsans
Regarde ce fil, c’est une piste possible.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=10072
Cdlt,
Bonsoir le forum,
gsans regarde si ça te vas.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fichier_test_retour.zip
Cdlt,
billanne a écrit :
Bonsoir le forum,
gsansrl64 regarde si ça te vas.
Cdlt,
Bonjour Bilanne,
Merci beaucoup de ton travail, juste un truc, sur la feuille 2 y a t-il possibilité de classer automatiquement par ordre alphabétique (A-Z) les noms des personnes en sachant que les prénoms/N° de carte et Type de contrat doivent également bouger automatiquement en fonction du tri alphabétique (le type de contrat doit suivre une personne).
Greg
J'ai par ex essayé de trier les colonnes par ordre alphabétique, mais la colonne "type de contrats" ne bouge pas elle, donc cela fausse le résultat.
Bonjour gsans,
Je regarde et je te tien au courant.
Cdlt,
Re gsans,
J’ai trouvé et arrangé ça, mais je t’avoue que je ne sais pas comment on l’obtient. Enfin ça marche.
Ci quelqu'un peut expliquer?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/fichier_test_retour_V2.zip
Cdlt,
Rechercher des sujets similaires à "liaison donnees entre fichiers"
