Réparation après utilisation d'une macro
Je travaille sur un classeur excel qui présente une liste de travaux à faire.
Une fois que les travaux sont finis, j'ai créé une colonne (un critère) nommé "terminé" où l'on marque "Y".
J'ai créé un bouton nommé "facturation" qui permet de copier les lignes des travaux terminé vers un autre classeur.
Le problème est que cette procédure marche une fois. Ensuite je ferme le classeur de facturation, la macro n'arrive plus à le rouvrir et si je tente de l'ouvrir manuellement une erreur se présente :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error034080_02.xml</logFileName>
<summary>Des erreurs ont été détectées dans le fichier « C:\Users\m.niggel\Desktop\Facturation2.xlsx »</summary>
-<removedFeatures summary="Liste des fonctionnalités supprimées ci-dessous :">
<removedFeature>Fonction supprimée: Validation des données dans la partie /xl/worksheets/sheet1.xml</removedFeature>
</removedFeatures>
</recoveryLog>Je présume que je fais une bétise dans ma macro qui transforme le document mais j'ai mis facturation en xlsx ou en xlsm et rien ne change.
Je vous envoie mon tableau, je débute en vba, j'ai donc "bricolé" avec ce que j'ai trouvé sur le net. J'ai peut être fais des hérésies et je m'en excuse
Dans l'attente de vous lire,
Maxime.
Note que l'extension fait partie d'un nom de classeur. Il est possible que tes problèmes viennent de là...
Il faudrait voir ton classeur Facturation2.xls?
On va te réécrire la macro, sans sélectionner ni activer !
Les variables se déclarent en tête de procédure, avant tout code exécutable : note-le également ! Tu en utilises sans les déclarer et tu en déclares d'autres au milieu du gué !
Merci pour ton retour,
Je m'occupe des variables, c'est facile ^^, cependant a la place de sélectionner et activer je dois mettre quoi du coup ? Je voulais être bien sûr que la macro travaille sur le bon classeur.
Voila facturation >
Edit : en fait je viens de voir que j'avais collé une mauvaise version, la macro s'articule en deux partie, une partie copie et une partie qui enlève les doublons sur facturation. Le fait est que j'ai mis de côté la suppression des doublons car j'ai mon tout récent problème de bug d'ouverture
On qualifie les expressions, et on place sous bloc With dès lors qu'il y a répétitions... Le code sera plus rapide !
Dim Fact(), f%, n%, i%
ActiveWorkbook.Save
With Worksheets("Planning")
n = .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
For i = 3 To n
If .Cells(i, 8) = "Y" Then
ReDim Preserve Fact(f)
Fact(f) = .Cells(i, 1).Resize(, 8).Value
f = f + 1
On Error GoTo nonOuvert
With Workbooks("maxn_Facturation2.xlsx").Worksheets("Facturation")
On Error GoTo 0
n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For i = 0 To f - 1
.Cells(n + i, 1).Resize(, 8).Value = Fact(i)
Exit Sub
nonOuvert:
Workbooks.Open "maxn_Facturation2.xlsx"
Resume
End SubPour le classeur facturation, il s'est ouvert après message d'éléments endommagés et en supprimant les validations...
Merci beaucoup pour ton retour, je regarde ça et je reviens vers toi ! Mon week-end est assez chargé
En tout cas, merci 1000 beaucoup
Re !
Je viens de tester, j'ai dû réparer le fichier facturation puis maintenant ça marche nickel !!
Saurais-tu m'expliquer pourquoi avant la macro m'était le classeur "facturation" en erreur ?
Je vais essayer maintenant d'enlever le doublon sur le fichier facturation, ou de ne copier que les lignes qui n'existent pas déjà
Encore merci, à bientôt !
Il me semble que pour éviter les doublons en facturation, il faudrait (si tu conserves la ligne dans Planning) recoder la colonne Terminé : tu as Y pour envoyer en facturation, N pour pas prêt à envoyer, un code pour déjà envoyé éviterait d'envoyer 2 fois, et il peut être mis par la macro qui fait l'envoi en facturation...
C'est une très bonne idée, après avoir copié la ligne, je modifie la case pour que "Y" devienne "déja facturé" c'est très efficace et beaucoup moins compliqué que de supprimer les doublons.
Merci encore et a bientôt !
Maxime.
Maxime.
