Formule ou macro pour classement
Bonjour je fait fasse un un mur
je ne sait pas si cela est possible.
Pouvez vous me guider sur ce fichier afin de créé un classement bien particulier.
j'aimerai une formule ou une macro qui récupère les donnée dans mon onglet "19 RG PARC GLOBAL" sous deux condition ("Nom de Baptême" colonne B et "Gestion" colonne H)
une fois récupérer j'aimerais quel soit classer comme ici c'est a dire dans l'ordre de la colonne A en ordre alphabétique avec un saut d'une ligne pour un total dessous et dans le saut un tri sur la colonne D
j'aurai a adapter ceci sur plusieurs onglet celons mais différent nom de Baptême et gestion
J’espère être assez claire sur mes explication
(exemple sur l'onglet "19GN")
Bonne réception.
Merci de votre aide.
37test2.zip (56.83 Ko)
Bonjour Devilmort,
clair, clair... faut le dire vite alors!
J'ai compris le principe mais la manière d'opérer reste floue...
Comment travailles-tu? Comment t'attends-tu à récolter ce tri? Automatique? Via un bouton? Un événement?
Tu as plusieurs onglets, dis-tu : leur structure est-elle identique? Les attentes de tri sont-elles pareilles?
Etc, etc...
Nous aimerions certainement avoir un fichier plus complet, plus fourni pour mieux comprendre ton univers.
Ce flou est probablement la raison du silence du forum!
Bonjour curulis57
Pour répondre a tes question
tout mes onglet ont la même structure
pour le transfert soit par bouton soit par formule peut importe l'essentiel et que mon onglet principale soit partager par rapport au nom de baptême et mode de gestion sur mes onglet secondaire
Pour le tri effectivement ce serra le même sur les différent onglet
Bonne réception.
Une proposition à tester. Te convient-elle ?
Bye !
24test2-v1.xlsm (175.28 Ko)
Bonjour merci de ton aide
Quand je fait le test j'ai une erreur de compilation: variable non définie
dans le module 1 a la ligne lnd = derln en dessous de 'On insère la ligne des totaux partiels
Pour mes onglet il y aura
  • 19GN
  • 19GQ
  • 51GN
  • 51GQ
  • 52GN
  • 52GQ
Bonne réception.
Merci de ton aide.
Bonjour le forum, bonjour gmd
Ne serait-ce pas ln au lieu de lnd car ind n'est pas défini
A voir
Merci Patty5046
Effectivement avec ln cela fonctionne
Par contre le total ce fait au dessus de la ligne serait il possible de l'avoir en dessous svp
Sinon c'est parfais c'est exactement ce que je chercher
Bonne réception.
Grand merci pour votre aide c'est extra.
Effectivement, j'avais oublié de déclarer une variable (lnd) et la remplacer par une autre n'est pas la solution.
Je trouve curieux que le message d'erreur ne se manifeste pas sur mon PC, d'autant que ce n'est pas la première fois qu'on me le signale.
Quel profond mystère que celui de l'informatique.
Voici une nouvelle version.
Bye !
23test2-v2.xlsm (183.32 Ko)
Merci beaucoup
Très beau travaille exactement ce que je cherche
il me reste deux petit souci ici si c'est pas trop te demander.
https://forum.excel-pratique.com/post576241.html#p576241
Merci beaucoup.
je clôture ce sujet en résolu.
Rechercher des sujets similaires à "formule macro classement"
