Problème fonction modifier ligne VBA
Bonjour a tous
Je vient vous sollicité, j'ai crée un userform tout fonctionne correctement sauf le bouton modifier
J'ai tester une multitude de code sans sucée
Pouvez-vous m'aider svp, le principe est de rechercher une ligne via le bouton recherche changer les donnés et cliquer sur le bouton modifier afin de corriger la ligne en question.
voici mon code :
Dim f
'Pour le formulaire
Private Sub Formulaire_Initialize()
Me.NomdeBapteme.List = Array("19", "51", "52")
Me.SGL.List = Array("4100", "4800", "44??")
Me.CIE.List = Array("1", "2", "CCL", "CADO", "CA")
Me.GQGN.List = Array("GQ", "GN")
Set f = Sheets("base")
Set mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In f.Range("A2:A" & f.[A65000].End(xlUp).Row)
mondico(c.Value) = ""
Next c
Me.EMAT8.AddItem "*"
For Each i In mondico.keys
Me.EMAT8.AddItem i
Me.EMAT8.ListIndex = 0
Private Sub EMAT8_Change()
Me.ASM.Clear
If c = Me.EMAT8 Or Me.EMAT8 = "*" Then
Me.ASM.AddItem c.Offset(0, 1)
Next c
Me.ASM.ListIndex = 0
Private Sub GQGN_Change()
'Pour le bouton Nouveau contact
Private Sub nouveau_Click()
Dim L As Integer
If MsgBox("Confirmez-vous l’insertion de ce nouveau matériel ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d’ajout") = vbYes Then
L = Sheets("19 RG PARC GLOBAL").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
Range("A" & L).Value = EMAT8 '
Range("B" & L).Value = NomdeBapteme '
Range("C" & L).Value = ASM '
Range("D" & L).Value = AISM '
Range("E" & L).Value = SGL '
Range("F" & L).Value = CIE '
Range("G" & L).Value = Observation '
Range("H" & L).Value = GQGN '
Private Sub Recherche_Click()
Dim Lign As Long
With Sheets("19 RG PARC GLOBAL")
If TextBox1 = "" Then Exit Sub
Lign = .Columns(4).Cells.Find(TextBox1).Row
If TextBox2 = "" Then Exit Sub
Lign = .Columns(1).Cells.Find(TextBox2).Row
Me.EMAT8 = .Cells(Lign, 1)
Me.NomdeBapteme = .Cells(Lign, 2)
Me.ASM = .Cells(Lign, 3)
Me.AISM = .Cells(Lign, 4)
Me.SGL = .Cells(Lign, 5)
Me.CIE = .Cells(Lign, 6)
Me.Observation = .Cells(Lign, 7)
Me.GQGN = .Cells(Lign, 8)
Private Sub Modification_Click()
'Pour le bouton Quitter
Private Sub Quitter_Click()
Unload Me
Private Sub UserForm_Click()
End SubMerci pour votre aide.
à tester,
j'ai ajouté un dim en début de module et complété la partie modification, n'ayant pas de fichier je n'ai pas pu tester.
Dim f, lign
'Pour le formulaire
Next c
Me.EMAT8.AddItem i
Me.ASM.Clear
Next c
Dim L As Integer
lign = .Columns(4).Cells.Find(TextBox1).Row
lign = .Columns(1).Cells.Find(TextBox2).Row
Me.EMAT8 = .Cells(lign, 1)
Me.NomdeBapteme = .Cells(lign, 2)
Me.ASM = .Cells(lign, 3)
Me.AISM = .Cells(lign, 4)
Me.SGL = .Cells(lign, 5)
Me.CIE = .Cells(lign, 6)
Me.Observation = .Cells(lign, 7)
Me.GQGN = .Cells(lign, 8)
L = lign
Unload Me
End SubBonjour.
Merci de la réponse mais cela ne fonctionne pas.
Et j'ai oublier de préciser que le code doit bien préciser l'onglet car ce formulaire vas être ajuster pour d'autre onglet par la suite.
Je joint le fichier.
Merci par avance de votre aide.
j'ai adapté les macros. tu as des erreurs dans plages définies, ce qui fait que certaines comboboxes ne sont pas initialisées correctement.
Bonjour cela ne fonctionne pas
Désoler j'avais oublier de laisser l'onglet base pour mes combobox tout fonctionne correctement je bute juste sur le bouton modifier
Je vous joint le fichier avec cette fois l'onglet base et votre bout de code pour le bouton modification qui ne fonctionne pas désoler du dérangement.
J'ai remis mon code qui est fonctionnel pour tout les autres fonction.
Bonne réception.
re-bonjour,
je me suis limité à la correction de la procédure de modification et à l'ajout du nom de l'onglet.
Dim f, lign
'Pour le formulaire
'cette procédure ne sert à rien, et ne sera jamais exécutée,
' le nom de la procedure d'intialisation d'un userform est userform_initialize
Next c
Me.EMAT8.AddItem i
Me.ASM.Clear
Next c
Dim L As Integer
L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
.Range("A" & L).Value = EMAT8 '
.Range("B" & L).Value = NomdeBapteme '
.Range("C" & L).Value = ASM '
.Range("D" & L).Value = AISM '
.Range("E" & L).Value = SGL '
.Range("F" & L).Value = CIE '
.Range("G" & L).Value = Observation '
.Range("H" & L).Value = GQGN '
Dim lign As Long
If TextBox1 = "" And TextBox2 = "" Then Exit Sub
If TextBox1 <> "" Then
Set re = .Columns(4).Cells.Find(TextBox1)
ElseIf TextBox2 <> "" Then
Set re = lign = .Columns(1).Cells.Find(TextBox2)
If re Is Nothing Then Exit Sub
lign = re.Row
L = lign
Unload Me
End SubBonjour
Je vient de faire le test et sa fonctionne pas
j'obtient une erreur d'exécution '1004' Erreur définie par l'application ou par l'objet
Quand je clic sur débogage
cela me positionne sur
Bonne réception.
voici le code correct pour la recherche, qui devrait solutionner le problème que tu rencontres avec la modification.
Set re = .Columns(1).Cells.Find(TextBox2)
lign = re.Row
End SubBonjour
Je vient de faire le test le bouton recherche fonctionne bien mais si je fait une modif et que je clic sur modifier il ne se passe rien pas de message d'erreur et la modif n'est pas prise en compte.
Merci de votre aide.
Bonne réception.
bonjour,
apparemment je n'ai pas envoyé le bon code
Dim f, lign
'Pour le formulaire
Next c
Me.EMAT8.AddItem i
Me.ASM.Clear
Next c
'Me.ASM.ListIndex = 0
Dim L As Integer
lign = re.Row
L = lign
Unload Me
End SubBonjour
Merci beaucoup cette fois sa fonctionne bien
Bonne réception.
