Inserer un texte dans une série de cellule
Je voulais savoir comment faire pour inserer automatiquement le même texte dans une série de cellule de la même colonne ?
Ex dans la PJ : je voudrais remplacer "9072598" par "9072598 suite", "9072599" par "9072599 suite" et ainsi de suite...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Classeur26.xls
Merci de votre aide.
Salut
Peute etre peut tu essayer d'ecrire suite dans la premiere colonne apres tes numeros (au meme niveau que le premier numéro et non en face du titre de colonne.), et
coller ce texte dans toutes cellules suivantes soit en faisant un ctrl + c ; selection de toutes les cellules concernées; ctrl + v, soit en double cliquant sur le petit carré en bas a droite de ta cellule qui apparait lorsque celle ci est selectionnée.
Ensuite dans la troisieme colonne, sur la meme ligne que le premier numero ( et suite) entre la formule suivante comme un texte dans la cellule :
=concatenate(A2," ",B2)
cela copie l'agrégat des deux colonnes dans une seule mais ce n'est qu'une formule pour ettre sur de tes valeurs selectionne ensuite l'ensemble de cette colonne fais un copier; collage spécial; valeurs. et c'est bon
en espérant t'avoir aidé.
Bonjour, Salut anikordi,
Ou bien tu sélectionnes ta plage et saisi dans la barre de formule après le chiffre de la première cellule de ta plage ton mot(par exemple suite) et valide par CTRL + ENTREE(c'est ce qu'on appelle multi-saisie).
Rechercher des sujets similaires à "inserer texte serie"
