Rechercher la valeur d une cellule dans une colonne
ah ouii c'est tout à fait ça.
Je me demande si tu trouves anormal que je lise tes messages ....
Finalement, j'ai essayé de créer une sous routine qui prend en paramètre le numéro de la ligne dans laquelle se trouve la valeur à rechercher.. Bon voici le code :
Sub recherchonsencore(indice As Integer)
 Dim valrech As String
 Dim c As Range
 Dim i As Integer
    valrech = Sheets("PDL").Range("D" & indice).Value
    i = 1
    Do
      With Sheets("PDL").Range("D3:D29")
        Set c = .Find(What:=valrech, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
        i = i + 1
        If c Is NotNothing Then MsgBox i
    Loop While i < 29
Mais ça m'affichait "objet requis".. ensuite je n'arrivais plus à lancer la macro, elle n'apparait même plus dans la liste des macro à exécuter . Pour écrire le code j'ai simplement double cliquer sur la feuille en question dans l'explorateur de projets.
Pourrais tu stp me dire où je fausse ?
Désolé ... mais je t'ai déjà répondu ....
P.S. Content que tu aies découvert le concept des évènementielles ...
Pour info ...les macros évènementielles sont à stocker dans les modules des feuilles ...et les macros dans les modules standard ...
Je ne connais pas ton niveau d'Excel .... mais si tu me permets un conseil ... apprends les choses pas-pas ...
Okay, Merci pour ton conseil. Je me relirai et je finirai bien par trouver une solution.
Concernant ta dernière question ... de 'multi-recherches' ...
ci-joint, sur la base de ton fichier, .... une version à tester ...
Bon Courage pour la suite ...
Merci James007 Pour ta patience . Ton code fonctionne parfaitement.
Je suis de ce fait entrain de tout relire depuis la base sur les macro et les modules ... Merci encore.
PS : Je viens d'avoir ma première étoile (utilisateur occasionnel)
Kokko a écrit :
Merci James007 Pour ta patience ... Merci encore.
C'est grâce à ton look Kokko ...
Merci ... pour tes remerciements ...
Bon Courage pour ton apprentissage ...
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur colonne"
