Mise à jour "MAINTENANT" si modifications effectuées
J'effectue un tableau de type monitoring.
Je souhaite pouvoir avoir un contrôle sur les modifications faites dans mes cellules.
J'utilise pour ce faire 3 colonnes:
1) Valeur variable (oui/non)
2) Valeur "user" (qui à effectuer la modification selon l'utilisateur)
3) Valeur "maintenant" (indiquant la modification effectuée)
Avec les codes nécessaires dans des modules "Login" et "Modification"
=SI(NBVAL(O9)<>"oui";login();"")
=SI(NBVAL(O9)<>"oui";modification();"")
--> Pour cela, tout fonctionne bien à présent....
Je bugue sur un point:
Dans une nouvelle colonne je souhaite partir sur le meme principe... Seulement ma cellule reference peut avoir plusieurs variables, soit 0;1;2;3...
A chaque modification j'aimerais que mes points 2) et 3) s'actualisent.
Existe-t-il une fonction pour cela ?
D'avance merci.
J'ai trouvé une solution.... la fonction SI(OU) ....
Voilà ce que j'ai mis dans ma cellule et ça fonctionne. (j'avais complétement zappé cette option....)
=SI(OU(O9=1;O9=2;O9=3);modification();"")
Merci quand même... peut être que ça peut aider certains !....
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "mise jour maintenant modifications effectuees"
