Construction d'une formule imbriqué avec conditions
Je dois construire une formule pour récupérer l'information dans une feuille d'un même classeur, à partir d'une information entrée manuellement dans une autre feuille. Ex. - dans la feuille 4, récupérer l'information dans la feuille 2, en entrant JV-B2 dans C3 de la feuille 4 et que l'information voulue s'affiche dans C4 de la feuille 4. Je dois utiliser les formules suivante; SI, CONCATENER, STXT et INDIRECT. Pour info, il y a du texte dans la cellule cible, mais je dois récupérer les données d'une autre cellule sur la même ligne.
Merci de votre aide, j'en suis à plusieurs heures à essayer de configurer cette formule et le temps avance vite!!
Il ne faut pas hésiter ... à joindre ton fichier ...
Désolé, je n'avais pas pensé à cette option.
La feuille qui doit avoir la formule c'est GLAC-Club performance dans C3, en entrant JV-B2 dans B2, et l'information se trouve dans B2 de la feuille Ventes.
Bon ! Si tu t'es compris à la relecture c'est que tu es déjà très doué ! Bravo !
Alors : SI, STXT, INDIRECT et CONCATENER sont des fonctions, la formule c'est ce que toi tu écriras en les utilisant.
Il peut être utile de savoir faire la différence. Une formule utilise (ou non, pas d'obligation préalable, sinon de commencer par un signe =) des valeurs, des opérateurs, des fonctions pour produire un résultat, qu'elle affiche là où on l'a posée...
Tu dois donc faire un exercice consistant à contruire une formule utilisant ces fonctions !
CONCATENER, tu peux la dégager... Cette fonction est particulièrement inutile, elle ne fait rien de plus et pas mieux que l'opérateur & qui a mérite d'occuper beaucoup moins de place.
[NB- Ne pas l'utiliser ne sera pas de l'indiscipline, mais une manifestation d'intelligence dans ce cas ! ]
INDIRECT laisse supposer que tu dois aller chercher la référence de la cellule cible sur une feuille pour pouvoir l'atteindre.
Et STXT qu'il te faudra sans doute l'extraire d'une expression, qu'on ne va pas te la fournir toute prête à l'emploi...
SI peut intervenir dans quantité d'occasion, mais possible que tu doives prévoir différents cas selon ce que tu trouves.
Il ne te reste plus qu'à fournir les données adéquates sur lesquelles on puisse appliquer tout cela, et comme le suggère James le plus simplement est sous forme de fichier, et c'est aussi le mieux.
Ah ! Je suis en retard....
Hum ! ce n'est pas très clair !
Dans C3 tu as : JV-
Cette mention fait fonctionner ta formule dans la cellule voisine...
On peut donc supposer qu'il faut obtenir cette mention par formule, puisque c'est là que ta formule doit figurer !
Et on est censé utiliser B2 de la feuille Ventes, qui contient : Club performance,
et B2 de la même feuille qui est vide.
Quelques explications sur d'où doit sortir ce JV- (si toutefois cela répond à des conditions, non définies par ailleurs), et les relations entre tes divers ingrédients ne seraient pas vraiment inutiles pour que ça fasse moins rébus.
Merci pour ton fichier ...
Cela dit ...je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris ton objectif ...
Du coup, je te joins une proposition pour C3 et D3 ... à tester ...
Je comence a comprendre un peu où sont mes erreurs. Par contre, en C3, c'est une entrée manuelle il ne doit pas y avoir de formule. Et je ne peux utiliser GAUCHE et DROITE, je dois insérer STXT dans cette formule en D3. Mais je te remercie beaucoup, à la lecture de ta formule, j'y vois plus clair. Je vais continuer d'essayer de mon côté, car au bout du compte de je dois comprendre ce que je fais.
Je réessais et si je pense lancé mon portable sur le mur, je posterai une demande d'aide.
J'appércie le coup de main
Vous êtes doué!!!!!
Ça c'était à 21h05 ! Je n'ai pas rêvé, il s'agit bien de placer une formule en C3.
Et à 21h49:
Mais j'admire les interprétations de James... !
Oups!!!! Je suis fatigué, je commets trop d'erreur. Je vais arrêter ca pour aujourd'hui, dormir un peu et je me remets au travail demain.
Merci de votre aide, malgré mon manque de précision.
Bonne soirée
Merci à ceux qui m'ont répondu, et tentez de me fournir les indices nécéssaires. J'ai finalement réussis à trouver la formule qui m'était demandé grâce à vos tentatives.
Voici le résultat final
=SI(STSXT(C3;1;2)="JV";DECALER(INDIRECT(CONCATENER("Ventes!";STXT(C3;4;7)));0;-1);DECALER(INDIRECT(CONCATENER("Encaissement!";STXT(C3;4;7)));0;-1))
Content que tu aies trouvé la solution à ton problème ..
Merci ... pour tes remerciements .... :smile.
Rechercher des sujets similaires à "construction formule imbrique conditions"
