Enchainement de 2 codes
Bonjour a tous,
L'idée est de supprimer une "fiche d'un combobox et d'afficher un message d'erreur si la fiche est vide (suppression de la fiche vide)
le premier vérifie que le frame1 est bien vide avec ce code (ça fonctionne) :
Dim c As Control
For Each c In Frame1.Controls
Select Case TypeName(c)
Case "TextBox": c.Value = ""
End Select
Next c
MsgBox "Impossible ! La fiche patient est vide"
Exit Sub
***la je sais pas faire****
et si les case "textbox" sont différent de vide alors on passe a ce code la :
If MsgBox("Etes vous sûr de vouloir supprimer " & Range("A" & Ligne).Value & " ?", vbYesNo) = vbYes Then _
Rows(Ligne).Delete
Unload UserForm1
UserForm1.Show
Merci de votre support
Fred
Essaie en ajoutant le End If qui manque :
         Rows(Ligne).Delete
         Unload UserForm1
         UserForm1.Show
Bye !
Bonjour GMB,
déja essayer cela m'indique :
erreur de compilation
end if sans bloc if......
Il faudrait mettre un else qqle part...
dans userform1
Alors, joins ton fichier complet, on regardera ça de plus près.
Bye !
Bonjour GMB,
c'est fait, dans l'userform
En retour.
Bye !
Bnjour GMB
parfait
Rechercher des sujets similaires à "enchainement codes"
