Code VBA ne fonctionne pas
salut tous les membres avec mes respects j'ai crée le code VBA que permet de passer automatiquement au bon de commande pour remplir avec un affichage automatique de colonne A référence et colonne B description "ETATS DU STOCK" automatiquement dans bon de commande colonne code article et désignation successive lorsque attention rupture du stock apparaître
exemple (si G6 "ETATS DE STOCK" contient " attention rupture du stock" alors le bon de commande sera active et le contenu de A6 et B6 "ETATS DE STOCK"sera affiché automatiquement dans C11 et D11 successive "bon de commande" et de meme pour les autres
remarque: l'apparition de terme "attention rupture du stock est par cette condition (F6<= H6) toujours feuil " ETATS DE STOCK"
mais ce code ne fonction plus je sais pas pourquoi merci de m'envoyer une solution
Dim derln&
    derln = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("C6:E" & derln & ", H6:H" & derln)) Is Nothing Then
        If Range("F" & Target.Row) <= Range("I" & Target.Row) Then
            Sheets("bon de commande").Range("C11") = Range("C" & Target.Row)
            Sheets("bon de commande").Range("D11") = Range("D" & Target.Row)
            Sheets("bon de commande").Activate
tu as probablement supprimé une colonne
remplace cette instruction
par celle-ci
 If Range("F" & Target.Row) <= Range("H" & Target.Row) Then
merci beaucoup
h2so4
exactement parfait bon pour une raison d'amélioration j'ai crée un bouton Aperçu dans feuil" bon de commande " je vais faire une aperçu pour le bon de commande apres remplissage afin de l'imprimer merci de me donner le code permet de faire ça
Worksheets("bon de commande").PrintPreview
cdrlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "code vba fonctionne pas"
