Ouverture listbox à l'ouverture
Bonjour à toutes et à tous
Dans le fichier joint un tableau avec les noms des coureurs et le nombre de courses ou ils sont inscrit.
sur la feuil2, quand un coureur a 25 inscriptions sont nom s'affiche.
Pour remplacer, je voudrais qu'une listebox s'ouvre à l'ouverture du fichier avec les noms de tous le coureurs si et seulement si ils ont au moins 25 inscriptions.
111classeur2.xlsx (11.89 Ko)
un essais avec une listview
Maurice
114classeur2-1.xlsm (27.17 Ko)
Bonjour Archer
Merci pour ton aide, pais j'ai un problème quand je veux lancer la macro, le message suivant appaaît
"Impossible de charger les objets car ils ne sont pas disponibles sur cette machine".
Puis ensuite j'ai une erreur 424.
Je ne sait pas comment faire.
Merci d'avance.
Bonjour Archer
Merci pour ton aide. J'ai trouver concernant le message, j'ai créé une listbox. Par contre j'ai un problème avec U_List.show 1, j'ai une erreur 438.
Merci de ton aide.
Bonjour Archer
J'ai résolu mon problème.
L'affiche de la listview fonctionne, mais j'ai systématiquement une erreur à la ligne "Set Sh = Coûts" et je n'arrive pas à trouver la solution
Merci d'avance pour ton aide.
J'ai oublié de préciser que la commande est dans le menu principal "commande bouton 22".
Encore merci
tu a 2 solution
1: Set Sh = Sheets("Coûts ") et la problème tu a un espace
moi je préfère mettre le CodeName
2: Set Sh = Feuil8
Maurice
Re
Merci beaucoup. La seconde solution fonctionne très bien. Une dernière question je voudrais changer la couleur du fond de la listview.
Ctrl Backolor =&H80000018, quel code pour le bleu foncé ?
Encore merci.
il faut chercher un peux
Ctrl.BackColor = &HFF0000
Ctrl.ForeColor = &H80000014
Maurice
RE
Merci beaucoup.Mais on les trouve ou les listes de couleur ?
Rechercher des sujets similaires à "ouverture listbox"
