Code VBA pour colorier des cellules
Comme vous le verrez sur le fichier joint il s'agit d'écrire un code VBA qui permet de colorier la ligne "couleur" du deuxième tableau suivant les valeurs saisies de l'intervalle du premier tableau (PKdébut - PKfin). Je l'ai fait avec les fonction rechercheV et la mise en forme conditionnelle mais le fichier est très lourd et extrêmement lent lors de l’exécution.
Merci d'avance pour vos réponses.
une solution basée sur l'exemple que tu as donné.
Sub colorie()
    With ActiveSheet
        dl = .Cells(.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
        Set r = .Range("F7:U7")
        For i = 8 To dl
            Set b1 = r.Find(.Cells(i, "B"), lookat:=xlWhole)
            If b1 Is Nothing Then Exit For
            Set b2 = r.Find(.Cells(i, "C"), lookat:=xlWhole)
            If b2 Is Nothing Then Exit For
            Range(b1(2), b2(2)).Interior.Color = RGB(64, 128, 255)
Autre solution :
    Dim pkd%, pkf%, i%, clr&, PlgS As Range, PlgC As Range
    Set PlgS = Me.Range("B8:C17")
    Set PlgC = Me.Range("G8:U8")
    clr = RGB(141, 180, 226)
    If Not Intersect(Target, PlgS) Is Nothing Then
        PlgC.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
        With PlgS
            For i = 1 To .Rows.Count
                If .Cells(i, 1) <> "" And .Cells(i, 2) <> "" Then
                    pkd = .Cells(i, 1) \ 25 + 1: pkf = .Cells(i, 2) \ 25 + 1
                    Range(PlgC.Cells(1, pkd), PlgC.Cells(1, pkf)).Interior.Color = clr
                    Exit For
Cependant, comme tu fais état d'un fichier lourd et lent, ce qui n'est pas le cas de ton modèle, et n'ayant pas d'élément sur les causes de ce qui affecte ton fichier réel, il n'est pas vraiment sûr que cela puisse solutionner ton problème...
super merci pour vos réponses ça fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "code vba colorier"
