VBA selon égalité de cellule
bonjour,
en indentant ton code tu verrais que le code que tu as ajouté ne s'exécute que lorsque range("H6") n'est pas <0 (dépend du else), je suppose que ce n'est pas l'effet désiré.
    If Not Application.Intersect(Target, Columns("AC:AC")) Is Nothing Then
        If Range("G6").Value = Range("H6").Value Then
            If Range("H6").Value < 0 Then
                MsgBox "DAYS ROTATIONS FACTOR IS LOW !"
                MsgBox "DAYS ROTATIONS FACTOR IS HIGH !"
                If Range("O6").Value = Range("P6").Value Then
                    MsgBox "EXTENSION FLAT !"
                    If Range("O6").Value > Range("P6").Value Then
                        MsgBox "EXTENSION HIGH !"
                        MsgBox "EXTENSION LOW !"
probablement que ceci correspond mieux à ce que tu cherches à obtenir
        ElseIf Range("O6").Value > Range("P6").Value Then
Non en effet ce n'est pas ce que je veux et la suite du code doit être indépendant de H6.
voir ma réponse précédente
Juste une question pour mettre le code dans une feuille
je fais "Tout sellectionner" clic droit copier et coller dans ma feuille concernée.
A l'exécution, j'ai toujours ce foutu message d'erreur " Erreur de compilation, Erreur de syntaxe"
bonjour,
as-tu une indication de la ligne qui provoque l'erreur ?
Donc lorsque j'ai la boite erreur et que j'ai pas encore sélectionné "OK"
j'ai la ligne " If Not Application.Intersect(Target, Columns("AC:AC")) Is Nothing Then" qui est sur un fond bleu
Lorsque je clic "OK"
j'ai la ligne "
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" qui est surligné en jaune
et mon code est entièrement rouge sauf le End Sub qui est bleu
bonjour,
ce doit être lié à ton classeur. as-tu essayé cette opération sur un classeur vierge ?
d'autre part je pense qu'il serait mieux de remplacer
par
pour avoir l'activation de la macro quand la cellule en AC est validée et pas au moment où elle est sélectionnée
Je viens de tester dans un classeur vierge j'ai le même message d'erreur.
J'ai aussi remplacer la ligne Private sub comme tu m'as suggéré
bonjour,
peux-tu sauver ce nouveau classeur (format avec macro) et nous le joindre ?
28classeurtest.xlsm (13.03 Ko)
je ne m'explique pas le problème que tu rencontres. peut-être un problème de copier/coller. quel navigateur utilises-tu ?
Edge
j'ai mis le fichier du classeur vierge dans le post précédant
J'ai re saisi le code sans le coller:
la macro ne se déclenchait pas,
j'ai remis la première ligne : Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
et là ça fonctionne...
je vais poursuivre en mettant mes autres conditions pour finir le code
Voilà le code terminé qui se déclenche lorsque je clique n'importe où dans la colonne AC.
MsgBox "EXTENSION FLAT!"
If Range("W6").Value = Range("X6").Value Then
MsgBox "POC FLAT!"
ElseIf Range("W6").Value > Range("X6").Value Then
MsgBox "POC HIGHER !"
MsgBox "POC LOWER !"
If Range("AE6").Value = Range("AF6").Value Then
If Range("AF6").Value < 0 Then
MsgBox "VA ROTATIONS FACTOR IS LOW !"
MsgBox "VA ROTATIONS FACTOR IS HIGH !"
Rechercher des sujets similaires à "vba egalite"
