Erreur d'objets requis avec "Set"
J'ai un problème avec ce code, il m'indique "objet requis sur la ligne du "Set". Pouvez-vous m'aider?
Sub Commande_payer()
Dim nomclient As String
Set nomclient = ActiveWorksheet.Name
Range("C5:G13").Cut
Workbooks("Fiches-Clients").Activate
For Each Onglet In Workbooks("Fiches-Clients").Worksheets
If (Onglet.Name) And IsNumeric(nomclient) Then
If CInt(Onglet.Name) = CInt(nomclient) Then
Onglet.Select
Exit Sub
If Trim(Onglet.Name) = Trim(nomclient) Then
Onglet.Select
Exit Sub
MsgBox "Feuille non trouvée"
Salut,
Enlève "Set" à la troisième ligne de ton code pour avoir :
Sans le "Set" j'ai une incompatibilité de type
Bonjour Greg.21, bonjour le fil, bonjour le forum,
Ce n'est pas activeworksheet, mais activesheet...
nomclient = ActiveSheet.Name
Joseph
Merci pour la réponse, mais maintenant j'ai un problème avec:
Ca me marque "incompatibilité de type
Grég
EDIT
Merci pour les réponses j'ai finalement trouvé le reste de l'erreur moi-même.
Je suis un débutant et comme souvent, c'est dans les détails que le diable se cache
Encore merci,
Grégoire
Rechercher des sujets similaires à "erreur objets requis set"
