Repport des differences
J'ai besoin d'aide pour modifier le code suivant :
Sub AvecCopierColler()
Dim Ws1 As Worksheet, Ws2 As Worksheet, Ws3 As Worksheet, C1 As Byte, C2 As Byte, Derlign As Long
Set Ws1 = Sheets("Feuil1")
Set Ws2 = Sheets("Feuil2")
Set Ws3 = Sheets("Synthese")
    For i = 2 To Ws1.Range("A65000").End(xlUp).Row
        For j = 2 To Ws2.Range("A65000").End(xlUp).Row
        If Ws1.Cells(i, 1) = Ws2.Cells(j, 1) Then
            Derlign = Ws3.Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
            With Ws1
                C1 = .Cells(i, 1).End(xlToRight).Column
                .Range(.Cells(i, 1), .Cells(i, C1)).Copy
                Ws3.Cells(Derlign, 1).PasteSpecial Paste:=xlValues
            With Ws2
                C2 = .Cells(i, 1).End(xlToRight).Column
                .Range(.Cells(j, 2), .Cells(j, C2)).Copy
                Ws3.Cells(Derlign, C1 + 1).PasteSpecial Paste:=xlValues
si sur une mème ligne la cellule de "Feuil1" est = à ("Feuil2") repport sur la "Synthese"
idem
si sur une mème ligne la cellule de "Feuil2" est = à ("Feuil1") repport sur la "Synthese"
et ainsi de suite ...
Maintenant je cherche à obtenir et ni arrivant pas je sollicite encore une fois votre aide :
si sur une mème ligne la cellule de "Feuil1" est différente à ("Feuil2") repport sur la "Synthese"
idem
si sur une mème ligne la cellule de "Feuil2" est différente à ("Feuil1") repport sur la "Synthese"
et ainsi de suite ...... et donc ne repporte plus les identiques ..... mais uniquement que les différents.
Voilà une solution qui devrait fonctionner pour trouver les différences.
Dim C1 As Byte, C2 As Byte, Derlign As Long, IdemTrouve As Boolean
    ' Recherche des différences dans 'Feuil1'
        IdemTrouve = False
                IdemTrouve = True
                Exit For
        If Not (IdemTrouve) Then
            With Ws1
    ' Recherche des différences dans 'Feuil2'
    For i = 2 To Ws2.Range("A65000").End(xlUp).Row
        IdemTrouve = False
        For j = 2 To Ws1.Range("A65000").End(xlUp).Row
                IdemTrouve = True
                Exit For
            With Ws2
Elle n'est pas testée. Si tu as des problèmes, n'hésite pas à le faire savoir.
Dan_de_pic
Bonsoir Dan_de_pic,
Merci pour ton intervention. Ton code fonctionne parfaitement, mais ne fait que les repports de la feuil1, je cherche également que ceux de la feuill2 apparaissent.
Ci-joint un fichier explicative.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/qQJoAREGROUPER_DIFF1.xls
Dans l'attente de te lire.
Bonsoir
Il y avait effectivement quelques erreurs dans les lignes au bas de la macro.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GROUPER_DIFF.xls
A te relire
Bonne soirée
Dan_de_pic
Bonjour Dan_de_pic,
Résultat parfait. Merci d'avoir résolu mon problème. Et encore merci pour la qualité des réponses et des propositions aux problèmes.
Rechercher des sujets similaires à "repport differences"
