Problème du format heure lors de l'envoi email en pdf
Je trouve à de très nombreuses reprises mon bonheur sur ce site.
J'ai pu notamment trouver la procedure d'envoi d'un e-mail par Outlook avec une pièce jointe automatique en PFD.
Mon soucis et que lors de la creation du nom de fichier, je prends en reference différentes cellules et celle pour la reference "Zeit" (Heure en allemande), j'ai droit à un "0.46xxxxxx" dans le nom de mon fichier.
Ci-dessous mon code : (Je ne peux pour l'heure pas envoyer le fichier excel) :
Sub SendWithAtt()
' Nécessite la référence : Microsoft Outlook 1x Object Library
Call ZoneImpression
Call DateHeure
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olMail As MailItem
Dim CurFile As String
Set olApp = New Outlook.Application
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
' "C:\Users\Uxxxxxxx\AppData\Local\Temp\Normmeldung.pdf "
Dim Path As String, Nom As String
Nom = Range("K8")
Datum = Range("T7")
Zeit = Range("T9")
CurFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "KFO - Normmeldung" & " - " & Nom & " - " & Datum & " - " & Zeit & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CurFile, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
With olMail
.To = Sheets("Verwaltung").Range("J17").Value
.CC = Sheets("Verwaltung").Range("J19").Value
.Subject = Sheets("Verwaltung").Range("J21").Value
.Body = Sheets("Verwaltung").Range("J23").Value
.Attachments.Add CurFile
'.Attachments.Add "c:\My Documents\book.doc"
.Display '.Send
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
MsgBox "Bitte um Ihre PDF Datei auf Ihre Desktop provisorisch zu speichen."
' Effacer les variables objets
Set olMail = Nothing
Set olApp = Nothing
Call ConfirmationPDF
Je tourne et retourne ce problème dans tous les sens, hélas sans succès.
D'avance merci pour votre aide potentielle.
Essaie ainsi :
Zeit=Format(Range("T9"),"hh mm")
Bonjour Jean-Eric,
Rapide, efficace , ça fonctionne !
Un grand merci pour ton aide.
Rechercher des sujets similaires à "probleme format heure lors envoi email pdf"
