VBA - Trier colonne
J'ai un onglet qui contient 2 tableaux (non définis comme tableau pour éviter les noms), et 4 graphiques.
Les 2 premiers graphiques se construisent via le premier tableau, et les 2 suivants via la second.
Le second tableau n'est qu'un copier/coller du premier avec un tri du plus grand au plus petit sur la première colonne.
Le problème est le suivant :
Le code ci-dessous fonctionne très bien. Il est renseigné dans un module. Il fonctionne sur l'onglet "Courbe V1". Je souhaite pouvoir créer si j'en ai besoin plusieurs onglets de ce type, "Courbe V2", "Courbe V3"... Comment adapter la syntaxe de ce module pour qu'il reste applicable dans chacun des onglets contenant le bouton déclencheur ?
Sub MAJ_Graphique()
    Range("C4:H368").Copy
    Range("J4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("J3:O3").AutoFilter 'Active le filtre
    ActiveWorkbook.Worksheets("Courbe V1").AutoFilter.Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Courbe V1").AutoFilter.Sort.SortFields.Add Key:= _
        Range("J3"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
        xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Courbe V1").AutoFilter.Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    Selection.AutoFilter 'Désactive le filtre
    Range("A1").Select
bonjour,
essaie ceci
Sub MAJ_Graphique()
    With ActiveSheet
        .Range("C4:H368").Copy
        .Range("J4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        .Range("J3:O3").AutoFilter    'Active le filtre
        With .AutoFilter.Sort
            .SortFields.Clear
                            .Range("J3"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
                            xlSortNormal
            .Header = xlYes
            .MatchCase = False
            .Apply
        .Range("A1").Select
Bonjour h2so4,
J'obtiens erreur 438 avec ce code surligné :
                            xlSortNormal
Résolu en remplaçant :
                            xlSortNormal
Par :
            .SortFields.Add Key:=Range("J3"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:= _
                            xlSortNormal
Merci encore une fois h2so4
Rechercher des sujets similaires à "vba trier colonne"
