Combobox liste - rempli textbox1, texbox2
Bonjour a vous,
Et merci a ceux qui m'apporterons leurs support !
Il s'ait en faite de mon premier combobox donc.....je galère !
Voila, dans mon userform, j'ai mis un combobox1 qui récupère la liste des noms de la feuil1 :
Dim Plage As Range
With Sheets("Feuil1")
Set Plage = .Range("A2:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
ComboBox1.List = Plage.Value
je souhaiterai que ayant choisi le nom, le reste des infos s'affiche dans l'userform des texbox 2, texbox3 etc....
infos situé dans la feuil1
Mais voila, je n'ai pas trouvé ou mal compris le fonctionnement
Une fois rapatrié, je modifierai donc les info par un bouton ....modifié.....!
Merci encore de votre support.
Fred
edit
J'ai rajouté cette ligne, mais biensur, c'est la meme valeur qui est ramener !
Private Sub ComboBox1_Change()
Me.TextBox1 = Me.ComboBox1.Value
Me.TextBox2 = Me.ComboBox1.Value
36combobox-v2.xlsm (116.73 Ko)
votre ComboBox est alimenté via l'onglet "Feuil1" colonne A
donc, selon votre fichier joint, par les données:
a
erere
le problème est que ces données ne sont pas présente sur l'onglet "Table des Périodes"
et sur la macro UserForm_Initialize()
vous faite référence à Feuil45 ("Table des Périodes") pour alimenter les TextBox
si vous voulez renseigner les TextBox via les info de "Feuil1" colonne A,
il faudrait trouver ces même info sur l'onglet "Table des Périodes"
alors il serait possible de trouver la ligne de "a" ou "erere"
avec le numéro de ligne on peut récupérer les valeurs à différente colonne sur cette ligne.
Bonjour SabV,
Tout d'abord merci de votre support.
Je me suis permis de remplacer le fichier joint par des termes plus explicit : nom1, nom2 et nom3
et de rajouter les lignes suivantes
end sub
J'obtiens donc, dans le textbox1 : nom1, mais bien sur dans le texbox2 nom1....
n'y a t'il pas de code pour afficher texbox2 nom2 ?
Faut il obligatoirement créer alors un autre userform pour la feuill1 ?
si oui quel serait ce code ?
Merci encore du temps accorde.
Fred
27combobox-v2.xlsm (116.73 Ko)
oups... un oublie de fichier joint ?
Oui ! dsl ! erreur réparée !
Fred
Bonjour SabV
Je pense avoir trouvé ceci :
With ThisWorkbook.Sheets("Feuil1") <--- remplacer !
For Each nom In .Range("A5:A" & .[A65000].End(xlUp).Row)
If CStr(nom) = CStr(Me.ComboBox1.Value) Then
Me.TextBox1.Value = .Cells(nom.Row, 1)
Me.TextBox2.Value = .Cells(nom.Row, 2)
Mais ce-la bonne méthode ???
Me manque que la méthode pour les modifiés.......
With ThisWorkbook.Sheets("Agenda séquentiel")
difficile de répondre, il n'y a pas d'onglet "Agenda séquentiel" dans le fichier joint...
exact, cela vient de mon fichier de travail, je viens de le remplacer par Feuil1 et cela fonctionne !
Il faut que je trouve maintenant la méthode de modifier via le bouton modifier.....
en effet je peux modifier les texbox que je veux, mais en faisant ok, une autre ligne est rajouter sans supprimer l'original....
merci encore de ton support et de vos idées.
Fred
Bonjour sabV,
Tous fonctionne parfaitement !
Merci de m'avoir mis sur la bonne voie.
Ayant eu l'erreur d'execution 381, j'ai fait les actions suivantes :
Dim Plage As Range
Set Plage = .Range("A1:A" & .Range("A65536").End(xlUp).Row)
remplacer par :
ComboBox1.List() = Sheets("Feuil1").Range("A1:A65536").Value
Suivi de :
For Each nom In .Range("A1:A" & .[A65000].End(xlUp).Row)
Erreur corriger
Voila merci encore a vous sebV
et bonne soirée
Fred
Merci Fred pour ce retour,
isabelle
bon voila une modife a toi de voir
Maurice
31combobox-v2.zip (91.14 Ko)
Re
voila un modife des OptionButton
Maurice
18combobox-v2.zip (92.46 Ko)
Maurice
Bonjour Maurice,
Merci du temps passé et surtout encore merci de l'optimisation du code ! on sent l'expérience !
je garde ton code !
Si je peux abusé , lorsque je choisi :
nom1, rien n'apparait
nom 2 ok
nom 3, rien apparaît
nom4 rien non plus
Merci encore de ton support.
Fred
Bonjour Maurice,
Merci,
pour les nom1 nom2...etc qui change c'est ok ! Merci également pour le petit plus du rappel Outlook bouton oui ou non.
Mais dans la bataille, j'ai perdu le pourquoi du fichier !
lorsque je double cliquais sur la ligne trouvée, (souligner en vert), cela "ramènait" les informations de la ligne dans une autre feuille excel (Feuil1) juste les informations des colonnes A, e, f et g (mis en bleu dans le fichier joint) qui seront copiés dans la feuill1 (placé dans les colonnes mis en bleu pour l'occasion) et visible dans l'userform
et la prochaine recherche se copiera juste en dessus de l'autre et ainsi de suite...
j'ai donc rajouter sous ta ligne de code
Set Sh = Feuil3
ComboBox1.List = Sh.Range("A5:C" & Sh.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value:
ceci :
'ouvre le userform en double clic avec les infos de la ligne concernée
Ligne = ActiveCell.Row
With Feuil45
TextBox4.Value = .Cells(Ligne, 2).Value
TextBox7.Value = .Cells(Ligne, 6).Value
TextBox8.Value = .Cells(Ligne, 7).Value
TextBox9.Value = .Cells(Ligne, 8).Value
Je ne sais pas si cela est tres "catholique" mais cela fonctionne !
Merci encore de ton support et de tes améliorations
Fred
voila le principe d'une base de donner
a toi de voir
Maurice
43combobox-v4.xlsm (170.12 Ko)
Merci Maurice pour toutes ces infos !
sacré code !
Malheureusement lorsque je lance le fichier il y a une erreur de compilation....office 2013 ?
Quoiqu',il en soit je regarde ton code avec grand intérêt !
Merci encore du temps passé.
Fred
a toi de voir
Maurice
Re Bonjour Maurice,
des le lancement de ton fichier j'ai une erreur de compilation (type non defini ...)
sur private sub ListView1....
dommage je ne pourrais pas exploiter a fond ton fichier, mais c'est deja une grand source d'inspiration !
Fred
Rechercher des sujets similaires à "combobox liste rempli textbox1 texbox2"
