Centrer cellule avec alignement des décimales
Je me pose une question :
Peut-on centrer des cellules d'une colonne avec un alignement des décimales à droite.
Voici un exemple
Si l'on centre
10 000,00
300,00
Je souhaite avoir
10 000,00
300,00
L'alignement des décimales ne doit pas être décalé à droite de la cellule.
J'espère être compréhensible.
Rony
Pas vraiment clair, ce que tu montre est aligné à gauche (pas centré !)
Merci pour votre réponse Mferrand,
Oui, effectivement avant d'envoyer mon msg les données étaient alignées comme je le souhaitai, mais je m'aperçois qu'à la lecture du msg ces dernières ne le sont plus.
Pour être donc plus clair, je vous ai joint un fichier excel.
Merci beaucoup,
Cdt,
Rony
je ne vois pas la fin de ton message sur la feuille et je ne comprend pas ton J & K ( J et K fusionnés est-ce cela ?)
Voici ce que je souhaite en considérant que la colonne J & K correspond à une seule cellule du même format que la colonne I
Edit : ah ok ! colonne I
en sachant que ta colonne soit elle aussi format Nombre (colonne L)
à tester :
=SI(ESTNA(EQUIV(J13;J:J;-1));"";J13)
crdlt,
André
Ce que tu montres en Résultat attendu est un alignement à droite, soit l'alignement normal par défaut pour des nombres !
Pour l'obtenir, rien à faire !
Merci beaucoup pour votre aide,
J'ai trouvé une solution :
On sélectionne notre colonne de données à aligner (centré mais avec un alignement des décimales) et on paramètre :
  • alignement horizontal : droite (retrait)
  • et Nombre / personnalisé : # ##0,00\_€
Bonne journée,
Rony
Ce n'est pas un centrage, c'est un format monétaire d'une part, et un alignement à droite avec retrait de l'autre...
Rechercher des sujets similaires à "centrer alignement decimales"
