Macro pour trier des données
Bonsoir
J'ai crée un formulaire pour ajouté une ligne dans mon tableau et je cherche une macro pour trier mes données.
Ci joint le fichier
Merci pour cette nouvelle aide
Berlingo
tu as oublié de placer End if dans Private Sub CommandButton2_Click()
crdlt,
André
Il me semble que c'est au moins la 3e fois que je te vois poser ce sujet !
Pour remettre l'ajout à sa place, il faut trier. Si tu tries sur la colonne 2, S se retrouvera en fin de liste. Pour conserver l'ordre : S, 1G... 4G, il te faut définir une liste personnalisée pour trier selon la liste. Il faut aussi définir les autres critères de tri (colonne 1 ?, autres ?)
Il me semble aussi que tu voulais une renumérotation, que je ne vois plus ici ?
Je pensais ce sujet résolu depuis plusieurs jours...
un exemple ici qui a été posté dans le forum est qui ressemble à ce que tu recherches
crdlt,
André
Bonsoir
En effet, je souhaite garder l 'ordre S,1G,2G,3G et 4G..... et dans ces rubriques un tri pas numéro me semble( colonne de gauche) le plus simple
Une rénumerotation ( bon terme !), c'est aussi cela que je souhaiterais mettre en place lors de l'ajout d'une nouvelle donnée.
Enfin, non ce n'est toujours pas résolu mais j'essaie petit à petit d'avancer......pas toujours facile
Cdt
Un exemple à étudier.
Fais attention avec les données mises sous forme de tableau. On ne fait pas n'importe quoi !...
Pour la numérotation, voir code commentée.
Private Sub cmdInsertData_Click()
Dim cl As Variant
Dim Num As Long, n As Long
    If MsgBox("confirmez vous l'ajout des donnŽes?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
        Set lo = Worksheets("Tableau").ListObjects(1)
        cl = Array("S", "1G", "2G", "3G", "4G")
        n = Application.GetCustomListNum(cl)
        If n = 0 Then Application.AddCustomList (cl)
        'Numéro d'enregistrement par SER
        Num = WorksheetFunction.CountIf(lo.ListColumns(2).DataBodyRange, TextBox2.Value) + 1
        'ou numéro d'enregistrement dans le tableau
        'Num = lo.ListRows.Count + 1
        Set LR = lo.ListRows.Add
        With LR.Range
            .Cells(1, 1) = Num
            .Cells(1, 2) = TextBox2.Value
            .Cells(1, 3) = TextBox3.Value
            .Cells(1, 4) = TextBox4.Value
            .Cells(1, 5) = TextBox5.Value
    With lo.Sort
        .SortFields.Add Key:=lo.ListColumns(2).DataBodyRange, _
                        SortOn:=xlSortOnValues, _
                        Order:=xlAscending, _
                        CustomOrder:=Application.CustomListCount
        .SortFields.Add Key:=lo.ListColumns(1).DataBodyRange, _
                        Order:=xlAscending
        .Apply
        .SortFields.Clear
    Application.DeleteCustomList n
Et surtout merci beaucoup.
Difficile à tout comprendre, encore trop novice .
J'ai intégrer la macro. Les nouvelles lignes se mettent bien dans la bonne catégorie (1G,2G,3G) mais pas à la bonne place ( si je rentre sur le formulaire par exemple n° 10 , la nouvelle donnée s'intègre après la dernière ligne du groupe , et prend le numéro juste après la dernier ligne mais pas la dixième place avec le numéro 10 et remplaçant l'ancien 10 n'en le poussant d'une ligne vers le bas.
Quelles erreurs ai je commis avec mes données sous forme de tableau ?
Ca me fera avancer
Encore merci
Cdt
La procédure traite de l'ajout d'une nouvelle ligne. La numérotation est automatique (tu as 2 choix, comme écrit !?).
Le tri est effectué par SER (liste personnalisée ; colonne 2) et Num. (colonne 1).
Regarde aussi les modifications apportées au niveau des en-têtes de colonnes du tableau...
Bonjour à tous !
Voilà qui est bien engagé... !
En effet bien engagé, je suis content et je croise les doigts pour pouvoir encore avancer
Rechercher des sujets similaires à "macro trier donnees"
