Je suis entrain de rédiger un code pour permettre de comparer un numéro de devis dans une colonne d'un autre fichier excel.
Cela pour éviter d'avoir des doublons de numéro de devis dans la base.
La macro doit copier la valeur d'une cellule dans une feuille (le n° de devis) et par le biais de la fonction Find doit rechercher dans la colonne E dans un autre classeur excel si ce numéro existe déjà.
S'il n'existe pas, il continue de dérouler la macro, sinon il me met le msgbox et arrête la macro.
La pour le moment il me met le msgbox systématiquement peut importe le résultat de la recherche et arrête la macro.
Pouvez vous m'aider svp?
Ci-dessous la macro
Yoann
Sheets("Infos").Select
Range("C10").Select
Selection.Copy
nom = Application.GetOpenFilename("Suivi devis & commandes clients,*.xlsm")
Workbooks.Open nom
'Vérification du numéro de devis dans la base
Dim trouve As Range
Valeur_Cherchee = Workbooks("Base devis 2017 DITHER.xls").Sheets("Infos").Range("C10")
Set trouve = Workbooks("Suivi devis & commandes clients.xlsm").Range("E:E").Find(What = Valeur_Cherchee, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not trouve Is Nothing Then
GoTo suite
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=False
MsgBox "Votre numéro de devis est déjà utilisée dans la base, veuillez le mettre à jour"
Exit Sub
suite:
