Erreur d'éxécution '13' incompatibilité de type
Bonjour le forum,
j'ai un message d'erreur "erreur d'éxécution '13' incompatibilité de type lors que je veux ouvrir mon formulaire.
A noter que ce dysfonctionnement apparaît lorsque que ma base de donnée est vidé de toutes données.
QQ 1 peut il m'aider à résoudre ce problème ?
merci et bonne soirée à vous
Dim Ws As Worksheet
Public nouveau As Boolean
'suppression d'un intervenant'
Private Sub CommandButton4_Click()
If MsgBox("Confirmez-vous la suppression de cet intervenant ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
Rows([a3:a65536].Find(ComboBox1.Value).Row).EntireRow.Delete
Unload Me
UserForm1.Show
'rien
'Pour le formulaire
    Dim J As Long
    Dim I As Long
            Set Ws = Sheets("bdd")
            With Me.ComboBox1
            For J = 3 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            .AddItem Ws.Range("A" & J)
        Next J
'incrémente un nouveau numéro à l'ouverture du useform
            nouveau = True
            I = Feuil1.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        If nouveau = True Then ComboBox1 = Feuil1.Range("A" & I).Value + 1
'Pour la liste déroulante Code client récupère les infos
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim Ligne As Long
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
    Dim Tbl
        If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
        Ligne = Me.ComboBox1.ListIndex + 3
        For I = 1 To 8
        Me.Controls("TextBox" & I) = Ws.Cells(Ligne, I + 1)
    Next I
        SelectListBox ListBox1, Ws.Cells(Ligne, 10)
        SelectListBox ListBox2, Ws.Cells(Ligne, 11)
Sub SelectListBox(Lst As MSForms.ListBox, Chaine As String)
    Dim Tbl
    Dim I As Integer
    Dim J As Integer
'dé-sélectionne tout
        For I = 0 To Lst.ListCount - 1: Lst.Selected(I) = False: Next I
'splite sur la chaine
        Tbl = Split(Chaine, ";")
'boucle sur le tableau et la ListBox afin de sélectionner les choix
        For I = 0 To UBound(Tbl) - 1
        For J = 0 To Lst.ListCount - 1
        If Lst.List(J) = Tbl(I) Then Lst.Selected(J) = True
    Next J
Next I
'ajouter le Nouvel intervenant à ma bdd
    Dim L As Long
        If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbNo Then Exit Sub
        L = Sheets("bdd").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement ? la premi?re ligne de tableau non vide
    Inscrire L
'Pour le bouton Modifier
    Dim Ws As Worksheet
    Dim L As Long
    Dim C As Integer
        If MsgBox("Confirmez-vous la modification de ce contact ?", vbYesNo, "Demande de confirmation de modification") = vbNo Then Exit Sub
        L = Me.ComboBox1.ListIndex + 3
        Inscrire L
Sub Inscrire(L As Long)
    Dim Ws As Worksheet
    Dim I As Integer
    Dim mobilite As String
    Dim domaine As String
    Dim Tbl
        Range("A" & L).Value = CDbl(ComboBox1)
        Range("B" & L).Value = TextBox1
        Range("C" & L).Value = TextBox2
        Range("D" & L).Value = TextBox3
        Range("E" & L).Value = TextBox4
        Range("F" & L).Value = TextBox5
        Range("G" & L).Value = TextBox6
        Range("H" & L).Value = TextBox7
        Range("I" & L).Value = TextBox8
        Set Ws = Worksheets("bdd")
 'récup des choix
        For I = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
        If Me.ListBox1.Selected(I) Then domaine = domaine & Me.ListBox1.List(I) & ";"
  'splite dans un tableau...
        Tbl = Split(domaine, ";")
  'et dispatche dans les colonnes
    With Ws
        .Range("j" & L).Value = domaine
        .Range(.Cells(L, 12), .Cells(L, 12 + UBound(Tbl))).Value = Tbl
        For I = 0 To Me.ListBox2.ListCount - 1
        If Me.ListBox2.Selected(I) Then mobilite = mobilite & Me.ListBox2.List(I) & ";"
    Next I
        Tbl = Split(mobilite, ";")
    With Ws
        .Range("K" & L).Value = mobilite
        .Range(.Cells(L, 15), .Cells(L, 15 + UBound(Tbl))).Value = Tbl
        Unload Me
        UserForm1.Show
'Pour le bouton Quitter
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
'vérifier le choix de ma listbox mobilité
Private Sub CommandButton6_Click()
      Dim Msg As String
      Dim I As Integer
              Msg = Msg & Me.ListBox2.List(I) & vbNewLine
      Next I
      MsgBox Msg
'vérifier le choix de ma listbox domaine
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim Msg As String
      Dim I As Integer
              Msg = Msg & Me.ListBox1.List(I) & vbNewLine
      Next I
      MsgBox Msg
'limite le choix multiselect de la listbox1
Private Sub ListBox1_change()
  Static nb As Integer
  Dim choisi As Integer, max As Integer
  max = 3
  choisi = ListBox1.ListIndex
  If ListBox1.Selected(choisi) = False Then nb = nb - 1: Exit Sub
  If nb >= max Then ListBox1.Selected(choisi) = False
  nb = nb + 1
Private Sub ListBox2_change()
  max = 20
  choisi = ListBox2.ListIndex
  If ListBox2.Selected(choisi) = False Then nb = nb - 1: Exit Sub
  If nb >= max Then ListBox2.Selected(choisi) = False
  nb = nb + 1
Sans le classeur KIVABIEN avec, ça m'étonnerait !
bonjour,
ci-joint
regarde lors de l'ouverture
Sub ouverture()
UserForm1.Show vModeless
erreur 13 également
Sub ouverture()
UserForm1.Show vodeless
crdlt,
André
merci pour le retour, mais ce n'est pas que ça
re,
en bidouillant juste pour que tu puisses re-travailller dessus
Sub ouverture()
If Sheets("bdd").Range("A3").Value = Empty Then
Sheets("bdd").Range("A3") = "1"
Sheets("bdd").Range("A3").Select
UserForm1.Show vbModeless
Merci Andre,
c'est très gentil
re,
j'ai remarqué sur l'USF, tu avais un chiffre 2 sur la combobox 1
si la combobox est vide je pense que c'est du à cela
a quel niveau tu vois ça andre
re,
oui c'est normal, si tu clics sur Formulaire de saisie de l'USF la combo 1 se met sur 2, ce qui est normale puisque dans la feuille BD le chiffre 1 est sur la colonne A 'matricule'
d'ou au bidouillage de l'ouverture de l'USF qui ne voulait plus s'ouvrir
EDIT : je pense qu'il y a une modification à effectuer sur la combo si vide etc.
Sub ouverture()
Sheets("bdd").Range("A3").Value = ""
çà t'effaces le chiffre 1, tout en sachant que tu peux modifier l'immatricule 1 etc.
à tester lorsque c'est vide
crdlt,
André
doit être tard te suis pas
re,
je disais qu'il faut tester maintenant pour voir lorsque tu supprimes sur la BDD si un message d'incompatibilité arrive
effectue une sauvegarde avant.
je test et te dis en tout cas merci bcp pour le temps passé
Tu peux essayer çà aussi Xavier,
        If I = 2 Then ComboBox1 = 1 Else ComboBox1 = Feuil1.Range("A" & I).Value + 1
Fichier en PJ
bonjour,
Modifier la macro comme suit :
'Pour le formulaire
Dim J As Long
Dim i As Long
   With Me.ComboBox1
      Next J
nouveau = True
i = Feuil1.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
If nouveau = True Then ComboBox1 = WorksheetFunction.max(Feuil1.Columns(1)) + 1
Milles merci à vous tous pour vos différentes solutions et votre disponibilité. problème résolu
@ très bientôt
Xavier
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution incompatibilite type"
