Comparaison contenu ligne et fichiers dans un dossier
Je travaille sur des fichiers excel contenant des gencod (code barre à 13 chiffres).
Dans un dossier de mon ordinateur, j'ai des fichiers images nommés par gencod.
Est-il possible avec une formule de colorer automatiquement les cellules dont le gencod correspond à un fichier présent dans un dossier choisi svp ?
Il s'agit de me faciliter la tâche car parfois j'ai plusieurs centaines de lignes, et vérifier si j'ai bien les visuels de chaque ligne me prend énormément de temps.
J'espère que ma demande est compréhensible
Merci d'avance !
Merci d'avance !
pas d'exemple ?
ps: tu as bien fait de préciser que tu es sur Mac
P.
Un exemple, dans mon fichier Excel, j'ai 4 lignes :
3375537181346
3375530299789
3375537196593
3375537196661
Dans un dossier présent dans mon ordinateur, j'ai 3 fichiers images qui sont nommés
Je souhaite que mes cellules se colorient dans mon fichier Excel, de sorte à ce que je puisse voir si j'ai bien tous les visuels des gencod présents dans mon fichier ou pas.
Donc dans l'exemple, il n'y aura que les 3 premières lignes qui seront coloriées (fond rouge clair par exemple)
Est-ce plus clair ?
Pas de solution svp ?
Est-ce réalisable ou pas ?
bonjour,
une proposition
Sub aargh()
    chemin = "c:\"    ' à adapter répertoire dans lequel se trouvent les images
    With ActiveSheet
        i = 1    'première ligne
        c = "A"    ' colonne dans laquelle se trouvent les gencods
        While .Cells(i, c) <> ""
            f = Dir(chemin & .Cells(i, c) & ".jpg")
            If f <> "" Then .Cells(i, c).Interior.Color = vbGreen
            i = i + 1
        Wend
Merci pour ton aide, malheureusement Excel me dit "Périphérique non disponible"
En "adresse" j'ai mis : /Users/gmaz/Desktop/SAUVEGARDE/dossier/FournisseursSansTri/Wirquin/Visuels/bd
bonjour,
ajoute un "/" à la fin de la variable chemin
Pareil Même erreur
le problème est dans ce que tu as mis dans la variable chemin, chemin qui est spécifique à ton ordinateur. vérifie le chemin, je ne peux pas t'aider davantage. Peut-être quelqu'un avec une connaissance de Excel sur MAC pourra trouver l'erreur ?
Oui je m'en doute, j'ai bien vérifier mon chemin, il est ok (j'ai utilisé toutes les techniques différentes pour avoir le chemin sur Mac)
J'ai déplacé mon dossier dans "Documents", même erreur
Je ne comprends pas pourquoi...
sous mac pour récupérer le chemin du dossier mes documents normalement c'est :
     MyPath = MacScript("return (path to documents folder) as String")
            'MyPath = "the path to documents folder"
le séprateur entre les dossiers sous mac n'est pas "\" mais le ":"
une petite ressouce pour des insctructions mac
https://www.rondebruin.nl/mac/mac007.htm
mais de mémoire la fonction DIR n'existe pas sous mac
Fred
Bonjour Fred,
Bien vu ... c'est bien Ron de bruin ...
Il a réalisé l'équivalent de la fonction Dir() ...
Sur son site, il faut aller chercher
Function GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level As Long, ExtChoice As Long, _
                                              FileFilterOption As Long, FileNameFilterStr As String)
'Ron de Bruin,Version 4.0: 27 Sept 2015
'http://www.rondebruin.nl/mac.htm
'Thanks to DJ Bazzie Wazzie and Nigel Garvey(posters on MacScripter)
J'espère que cela aidera ...
bonjour,
comme la fonction dir et la librairie filescripting n'existent pas sur mac, je te propose le code suivant inspiré de la réponse de fred
Sub aargh1()
    chemin = "/documents/"    ' à adapter répertoire dans lequel se trouvent les images
    With ActiveSheet
            f = ""
            If FileOrFolderExistsOnMac(1, chemin & .Cells(i, c) & ".jpg") Then .Cells(i, c).Interior.Color = vbGreen
            i = i + 1
        Wend
Function FileOrFolderExistsOnMac(FileOrFolder As Long, FileOrFolderstr As String) As Boolean
'Test l'existence d'un fichier (ou d'un dossier) sous MAC
'APPEL: FileOrFolderExistsOnMac(1, Fichier)
'By Ron de Bruin
'30-July-2012
'Function to test whether a file or folder exist on a Mac.
'Uses AppleScript to avoid the problem with long file names
'test si un fichier ou un dossier existe deja
'premier parametre = 1 => test de l'existance d'un fichier
'premier parametre = 2 => test de l'existance d'un dossier
Dim ScriptToCheckFileFolder As String
ScriptToCheckFileFolder = "tell application " & Chr(34) & "Finder" & Chr(34) & Chr(13)
If FileOrFolder = 1 Then
    ScriptToCheckFileFolder = ScriptToCheckFileFolder & "exists file " & Chr(34) & FileOrFolderstr & Chr(34) & Chr(13)
    ScriptToCheckFileFolder = ScriptToCheckFileFolder & "exists folder " & Chr(34) & FileOrFolderstr & Chr(34) & Chr(13)
ScriptToCheckFileFolder = ScriptToCheckFileFolder & "end tell" & Chr(13)
FileOrFolderExistsOnMac = MacScript(ScriptToCheckFileFolder)
End Function
Re bonjour
après consultation du site de rondebruin, (cela faisait un moment que je ne l'avais pas consulté),
si je ne dis pas de bêtises la fonction DIR existe maintenant a partie d'excel 2016 pour mac c'est un grand progrès......
fred
Pour savoir la syntaxe de qu'il faut mettre dans ta variable chemin je peux te proposer le code suivant, qui demande l'utilisateur de choisir un fichier, je l'ai adapter pour mettre le résultat dans la cellule A1 de la feuille active comme ça tu n'auras qu'a recopier le chemin dans ton code de h2so4
fred
sub test()
retour = myGetOpenFileName
end sub
Function myGetOpenFileName(Optional MyPath As String) As String
'demande a l'utilisateur de choisir un fichier XLSM pour importer .....
Dim Myfile As String
Dim MyScript As String
    If MyPath = vbNullString Then
        'si pas d'argument le dossier ou se trouve la fenetre demandant le fichier se trouvera dans le dossier contenant ce fichier
        'on peut passer en argument un dossier de reference dans lequel va s'ouvrir la fenetre de choix du fichier
        MyPath = " alias """ & MyPath & """"
    MyScript = "set applescript's text item delimiters to {ASCII character 10} " & vbNewLine & _
        "set theFiles to (choose file of type " & _
        " {""org.openxmlformats.spreadsheetml.sheet.macroenabled""} " & _
        "with prompt ""RECHERCHER LE FICHIER : "" default location alias """ & _
        MyPath & """ multiple selections allowed false) as string" & vbNewLine & _
        "set applescript's text item delimiters to """" " & vbNewLine & _
        "return theFiles"
    'chemin + nom_fichier
    Myfile = MacScript(MyScript)
[A1]= Myfile
end function
Attention ce genre de fonction/instruction ne marche pas ou très mal quand il y a des lettres accentuées dans le chemin
fred
Edit 2
h2so4 il faut enlever le
set fs=scripting......
car cela plantera sous mac si mes souvenirs sont bons
fred2406 a écrit :
Re bonjour
Edit 2
je venais de m'en rendre compte et j'ai corrigé. Merci
Salut à tous et merci pour votre aide, alors, dans ma macro j'ai mis ça :
Sub aargh1()
    chemin = "/Users/gmaz/Documents/SAUVEGARDE/dossier/FournisseursSansTri/Wirquin/Visuels/bd/"    ' à adapter répertoire dans lequel se trouvent les images
   With ActiveSheet
        i = 2    'première ligne
       c = "B"    ' colonne dans laquelle se trouvent les gencods
            f = ""
            i = i + 1
        Wend
'By Ron de Bruin
'30-July-2012
End Function
ça ne me mets pas de message d'avertissement, par contre, ça ne me colore aucune cellule
Re bonjour
par acquis de conscience je viens de lancer ma machine virtuelle MAC et tester le code fourni précédemment
en ayant adapter le chemin à ma machine
MacOS:Users:administrateur:Documents:test:
la macros fonctionne correctement
je te suggère donc de vérifier dans un premier temps le chemin
et peut être utiliser un chemin plus court aussi pour test
par contre tu peux supprimer cette ligne qui ne sert plus a rien
f = ""
fred
par contre avec le nom de chemin ecrit comme cela :
chemin = "/Users/administrateur/Documents/test/"
cela ne marche pas
donc prend mon code dans un de mes posts précédents colle le dans un module, place un fichier excel avec extension xlsm dans le dossier dans lequel tu dois arrivé, execute le code et tu obtiendras le bon chemin a utiliser et a mettre dans le code qui fonctionne
Fred
Bonjour Fred et merci pour tes précisions.
J'ai suivi ce que tu m'as dit, j'ai mis le bon chemin mais ça ne fait rien quand j'exécute la macro
Alors soit j'ai oublié quelque chose, soit je suis stupide
Bonjour il manque un : Après bd
Fred
Hello,
ça fonctionne PARFAITEMENT BIEN !!!!!!!
Un grand merci à tous, vous allez me faire gagner énormément de temps ! Vous êtes au top !
Encore merci et à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "comparaison contenu ligne fichiers dossier"
