Calcul commissions - banque de données
bonjour,
En procédant par étape.
Je souhaite appliquer un calcul de commissions variable selon le produit.
Le choix du produit est fait dans une liste déroulante
ci-joint le fichier
J'espère beaucoup avoir une réponse et reste à votre écoute pour tous les conseils
104comm-jd-travail.xlsm (676.49 Ko)
perso j'ai pas compris ce que tu recherche a faire...
quand tu sélectionne un produit dans la liste déroulante.... que doit-il se passer ??
un exemple serait bienvenu
Fred
bonjour,
Et merci de ton intérêt.
A chaque produit (col D)correspond une autre formule de calcul dans (col.J) de la meme ligne.
Bien à toi
fabzu
oups il doit effectuer le calcul de la commission
Pour pouvoir effectuer le calcul de la commission ... il faut expliciter les règles pour chaque produit ....
A première vue, le Barême est une image ... donc totalement inexploitable
et la feuille Méthode de calcul ne présente la liste complète des produits ... avec les calculs à effectuer ...
Il faut d'abord construire cette liste de références ... et ensuite, tout pourra se faire automatiquement ...
J'espère que cela pourra t'aider ...
BONJOUR,
Et bien ç vrai que ç le cas pour les 2 premiers produits, mais je résoudrais cela dans un deuxième temps.
J'ai fais apparaître tous les barèmes dans ce nouveau fichier,
cela es-t-il possible à réaliser maintenant ? Dois-je mettre le bareme dans un autre onglet?
Merci de ta lumière.
Fabiennezu
38comm-jd-travail.xlsm (677.61 Ko)
Ton fichier joint ... à étudier ...
Ok merci
j'ai compris les fonctions index et equiv, et je pense pouvoir les utiliser pour une formule I12*0,12 ,
Mais dans le calcul, (I20*H20*0,027)*0,6 = INDEX(Référence!B:B;EQUIV(M16;Référence!A:A;0))*I20*H20 et dans mon onglet Référence je peux mettre *,027*,6.
Peux tu me corriger?
Merci de l'aide
cordialement.
fabzu
Si tu complètes vraiment ton tableau ....
Ci-joint l'exemple que tu demandes ....
Bonjour et merci,
C'est ok, cette option me convient. Mais puis-je abuser ?!
peut-on ajouter une condition dans H "nombre d'années" "si cellule vide alors valeur 1 ", afin de ne pas indiquer un non sens dans le tableau.
Fabzu
Content d'apprendre que la formule fonctionne ...
Si tu me le permets, as-tu totalement saisi le fonctionnement de la formule ....
Car, si c'est bien le cas ... la petite modification que tu demandes, ne devrait pas te poser de difficulté particulière ...
Euh, j'ai réussi a rajouter un autre élément, mais le vide, il faut que je me creuse alors.
Etonnant que le vide pose problème ... ou même qu'il conduise ... à creuser .... (assez paradoxal .....non ???..... )
Ci-joint ... le petit test supplémentaire ...
fabzu a écrit :
Nous sommes ... au moins ... totalement d'accord ...
Coucou Fabienne,
Blague mise à part, est-ce-que ton problème initial est maintenant totalement résolu ...?
Euh, pardon mais après avoir déconnecté le temps d'un long week end, j'ai du faire un remplacement, je m'y recolle demain.
Merci encore de ton soutien.
Bon, j'ai repris des cours d'agrément d'agent , depuis le début du mois et j'en ai jusque decembre. Donc j'ai peu de temps pour résoudre mes blancs. C bon.. après je regarde de nouveau pour la case à cocher, et je reviens vers toi si j'accroche. merci pour ton aide
Bonne Chance pour tes cours ...
Et il ne faut hésiter à revenir sur le Forum ... en cas de besoin ...
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "calcul commissions banque donnees"
