Comment mettre "I" à coté de "X"
J'utilise une grille de notation au travail.
D'habitude je mets qu'un "X" mais par fois je doit mettre un "I" à côté d'un "X".
Sauf que depuis que j'ai installé un macro pour que "X" se déplace dans les cases,
je n'arrive plus à mettre 2 en même lignes.
Normalement c'est une grille de notation très longue alors j'aimerai garder ce macro pour gagner du temps.
Est ce que vous avez des idées pour régler ce problème SVP?
P.S:
Quand je mets "X" dans la colonne D,E,F je voudrais mettre " I" à gauche.
Quand je mets "X" dans la colonne F,G,H je voudrais mettre " I" à droite.
34test-x-exemple.xlsm (44.96 Ko)
Dans la même cellule ou dans la 1ère colonne à gauche ? Et si c'est C ?
Bonjour, Salut Eriiic
Est-ce que les deux macros évènementielles doivent avoir le même comportement ...?
S'agit-il d'un marquage tournant ...???
bonjour à tous
Soufflet,
tu poses une question en terme de X et de I
et si tu nous disais le BUT du fichier, à quoi il sert et comment tu l'as conçu. Remonte à ton BESOIN en informatisation de documents actuellement sur papier
Merci pour les réponses.
C’est une grille de notation de AFNOR (L’Association française de normalisation.)
Ça nous permet d’évaluer la qualité de produit.
Le chiffre 10 signifie que la note est optimale,
le 7 marque un léger défaut en excès ou en insuffisance,
le 4 est un défaut marqué, le 1 est un défaut très pénalisant.
Mais parfois je dois noter entre les deux.
C’est à ce moment-là que je voudrais mettre le « I » à côté de X.
Est-ce que c’est assez claire dans mes explications?
Parmi toutes les possibilités ... ci-joint ton fichier avec un Double Clic droit ...
J'espère que cela convient ...
une possibilité.
Vu que tu ne dis pas le fonctionnement voulu j'ai choisi pour toi :
  • sélection (ou double-clic si cel déjà sélectionnée) pour changer une cellule.
  • si possibilité I on met un I, sinon c'est un X
eric
autre version 2.1, avec un fonctionnement peut-être plus instinctif :
  • sélection : pose X (et efface I si nouveau X)
  • double-clic : si cellule vide pose un XI, et si cellule avec X ajoute un I à gauche ou à droite, ou l'efface
Merci à vous deux. Je vais essayer de tester dès que je peux !
Au final j'ai pris la version 2.1 d' eriiic. ça fonctionne parfaitement sur la grille de notation. Grand merci à tous!!
Rechercher des sujets similaires à "comment mettre cote"
