Copie de Colonne VBA
Bonjour , je voudrais savoir comment copier les colonnes A D et E dans une nouvelle feuilles en VBA car j'ai donc plusieurs feuilles ou il faut coller les colonnes.
Je voudrais aussi que lorsque les colonnes sont copiées dans la nouvelle feuille elles se suivent c'est a dire tous les valeurs des colonnes A de chaque feuilles sont dans la même colonne pour la colonnes D et E aussi
Bonsoir
Vois une réponse similaire de Spyderpaint (merci à lui) dans ce même forum :
https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-pour-copier-coller-des-colonnes-t23601.html
Bon courage
Hello,
En plus simple a coller dans le code de la feuil1 ( ça copie colonne A,D,E Feuil 1 pour coller dans la Feuil2.) A toi d'adapter pour tes feuilles. Pas besoin d’exécuter avec un bouton c'est automatique.
Dim Col As Integer
Col = Target.Column
If Col = 1 Then
Me.Range("A:A").Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("A1")
If Col = 4 Or Col = 5 Then
Me.Range("D:E").Copy Destination:=Sheets("Feuil2").Range("D1")
bonjour à tous
suite au MP de Victor, je donne un avis : il faut réorganiser TOUTES les données en base simple sur une unique feuille.
pas de feuilles différentes selon les nomenclatures telles que DL380-G1
pas de lignes de coupure comme System Components ou Processors (on trouvera donc une colonne "Groupe de matériel".
ensuite, il devient totalement inutile de faire des copies de colonnes
de simples filtres suffisent, et des TCD font des présentations complexes de synthèses en quelques clics
c'est ainsi que fonctionnent TOUS les progiciels
nota : on s'éloigne donc de ce qui se fait avec un papier quadrillé et un crayon. On fait de l'Excel propre et hyper-simple
pas de VBA
Merci pour vos réponse je test demain au taff !
Je voulais copier les colonnes pour ensuite pour m'en servir comme matrice pour une rechercheV et par soucis de devoir donner aux commerciaux HP leur modèle de référence ( DL380-G1) sur une seule feuille pour plus de clarté ( mon boss qui le dit )
Merci a tous cas d'avoir pris le temps de résoudre mon problème !
re
pour avoir un onglet= une référence, il suffit de créer l'onglet REF ABCD, d'y mettre un TCD et de filtrer ABCD
créer autant d'onglets de ce type que de références
(les TCD sont d'excellents filtres sur onglets séparés)
pas de VBA, aucune formule, même pas de RECHERCHEV
Merci pour ta réponse encore une fois !
J'aurais juste besoin d'un petit ajustement sur une macro que j'ai trouver je voudrais a la place 'Sélection des lignes et copie
Range("A2:G2").Select je voudrais qu'il me copie la colonne B D E
Sub recopie_lignes()
Dim nomfeuille As String
nomfeuille = ActiveSheet.Name
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
'Collage dans la feuille de RECAP
Sheets("RECAP").Select
Range("A2").Select
'verification du contenu de RECAP
If ActiveCell.Value <> "" Then
    Selection.End(xlDown).Select
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    ActiveSheet.Paste
    ActiveSheet.Paste
'retour sur la feuille d'origine
Sheets(nomfeuille).Select
Range("A1").Select
Quelque chose de ce style si tu veux du vba, à adapter en fonction de tes feuilles
Sub CopieCol()
    Sheets("Feuil1").Select
    Range("B:B,D:D,E:E").Select
    Range("E1").Activate
    Selection.Copy
    Sheets.Add After:=ActiveSheet
    ActiveSheet.Paste
Merci pour ta reponse mais lorsque que j’exécute le code la colonne C est copier aussi peut tu m'aider la dessus ?
Re
Je teste avec la première feuille de ton fichier :
Sub CopieCol()
    Sheets("DL380-G1").Select
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Je n'ai bien que les colonnes sélectionnées
Par contre bien sûr, sur la nouvelle feuille elles sont en A B C
J"ai peut-être mal compris ton problème.
Bon courage
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "copie colonne vba"
