Tri combobox avec doublons
Bonjour à toutes et à tous,
J'utilise une BDD dans la feuille INVENTAIRE qui s'affiche dans une combobox triée a colonne unique (CB_PROD). Pour plus de facilité lors d'une recherche,
il suffit d'introduire "*" pour afficher tous les produits ou "*bleu" pour afficher tous les produits contenant le mot "bleu" par exemple.
Il est possible d'avoir 2 produits de noms identiques mais d'unités différentes :
Produit unité
Tape blanc RLX
Tape blanc BTE
Ceci ne sera pas récurrent sur tous les produits mais exceptionnel.
Lorsque j'effectue une recherche sur "Tape blanc", je n'obtiens qu'une seule ligne car la macro effectue un tri sans doublon sur le nom uniquement.
Dès lors, comment pourrait-on afficher les 2 produits de noms identiques dans la combobox triée ? Pour moi, pas de souci si le nom apparaît 2 fois l'un à la suite de l'autre. Faudrait-il introduire 2 colonnes dans la combobox ?
'Tier la liste apparaissant dans CB_PROD et sans doublons
Dim d1
Dim tmp As String
Dim c As Range
Dim tbl As Variant 'déclare la variable tbl (TaBLeau)
Dim z As Integer 'déclare la variable z (incrément)
Dim j As Integer 'déclare la variable j (incrément)
Dim temp As Variant 'déclare la variable temp (valeur TEMPoraire)
If Me.CB_PROD <> "" Then
    Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    tmp = "*" & UCase(Me.CB_PROD) & "*"
    For Each c In Sheets("INVENTAIRE").[LISTE]
    If UCase(c) Like tmp Then d1(c.Value) = ""
    Next c
    tbl = d1.keys 'définit le tableau des valeurs sans doublons
    'tri alphabétique
    For z = 0 To UBound(tbl) 'boucle 1 de 0 au nombre de valeur du tableau
    For j = 0 To UBound(tbl) 'boucle 2 de 0 au nombre de valeur du tableau
    If tbl(z) < tbl(j) Then 'condition : si la valeur de la boucle 1 est invérieure à la valeur de la boucle 2
        temp = tbl(z) 'définit la valeur temporaire temp
        tbl(z) = tbl(j) 'la valeur de la boucle un devient la valeur de la boucle 2
        tbl(j) = temp 'la valeur de la boucle deux devient la valeur temporaire temp
    End If 'fin de la condition
        Next j 'prochaine valeur de la boucle 2
        Next z 'prochaine valeur de la boucle 1
        Me.CB_PROD.List = tbl
        Me.CB_PROD.DropDown
je mettrai l'unité dans la clé de la collection de type Dictionnaire et je prendrai uniquement les produits pour la liste de la combobox.
En supposant que l'unité se trouve dans la colonne juste à droite du produit, ci-dessous exemple de code :
    clé = c.Value & "." & c.Offset(, 1).Value
    If UCase(c) Like tmp Then d1(clé) = c.Value
    Next c
    tbl = d1.Items 'définit le tableau des valeurs sans doublons sur produit + unité
    Next c
Bonjour thev.
Merci pour le retour rapide
Les 2 produits de noms identiques (sauf leur unité) apparaissent bien dans le combobox mais il y a un apparemment un problème de mise à jour de la quantité dans le formulaire.
En tapant le produit almanach (lignes 360 et 361 -> INVENTAIRE), les quantités ne se mettent pas à jour (voir fichier joint).
De même, serait-il possible d'utiliser plutôt un textbox pour effectuer la recherche de produit qui s'afficherait au fur et à mesure dans le combobox (saisie intuitive). De cette manière, je pourrais empêcher l'écriture dans le combo. Si oui, comment faire ?
Merci d'avance pour ton aide
60inventaire.xlsm (185.36 Ko)
Une solution avec ces modifications de code :
1- définition d'une variable objet produits au niveau du module du UserForm
Dim produits As Object
Sub LISTE()
Dim derniereLigne As Long
derniereLigne = ActiveWorkbook.Worksheets("INVENTAIRE").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
ActiveWorkbook.Worksheets("INVENTAIRE").Range("B2:B" & derniereLigne).Name = "LISTE"
2- modification de la procédure évenementielle" CB_PROD_Change()"
Private Sub CB_PROD_Change()
Dim produits_triés As Object
Dim tmp As String, clé As String
'Hook_Mouse
intTopIndex = Me.CB_PROD.TopIndex
If produits Is Nothing Then
    Set produits = CreateObject("System.Collections.Sortedlist")
    tmp = UCase(Me.CB_PROD) & "*"
    For Each c In Range("LISTE")
        If UCase(c) Like tmp Then produits(clé) = c.Value
    Next c
    Set produits_triés = CreateObject("System.Collections.Arraylist")
    produits_triés.addrange (produits.Values)   'définit le tableau des valeurs sans doublons sur produit + unité
    Me.CB_PROD.List = produits_triés.toarray
    Me.CB_PROD.DropDown
3- modification de la procédure évenementielle" CB_PROD_Click()
Private Sub CB_PROD_Click()
Dim valeur1, valeur2 As String, clé As String, produit As String, unité As String
Dim cell As Range, cell0 As Range
Dim i As Integer, statut As Integer
Me.TB_REM.Value = ""
Me.CB_PROD.BackColor = vbWhite
'// récupération clé produit correspondant au produit sélectionné
clé = produits.getkey(Me.CB_PROD.ListIndex)
produit = Split(clé, ".")(0)
unité = Split(clé, ".")(1)
'// recherche ligne de la plage "LISTE" de la feuille inventaire correspondant à la clé sélectionnée
i = 0
Set cell = Range("LISTE").Find(produit)
If Not cell Is Nothing Then
    Set cell0 = cell
    Do
        If cell.Offset(, 1) = unité Then i = cell.Row - Range("LISTE").Row + 1: Exit Do
        Set cell = Range("LISTE").FindNext(cell)
    Loop Until cell.Address = cell0.Address
statut = Range("LISTE").Offset(, 4).Rows(i)
If statut <> 0 Then
    Me.TB_QTEDISPO.Caption = Range("LISTE").Offset(, 3).Rows(i)
    Me.TB_UNITE.Value = Range("LISTE").Offset(, 1).Rows(i)
    Me.TB1.SetFocus
    If MsgBox("  Produit déjà inventorié !" & Chr(13) & Chr(13) & "  Souhaitez-vous à nouveau l'inventorier ?", vbYesNo + vbExclamation, "") = vbYes Then
        Me.TBCAT.ForeColor = vbRed
        Me.TBCAT.Caption = "Statut " & statut
        Me.TB_QTEINV.Value = ""
        Me.TB_QTEINV.SetFocus
        Me.TBCAT.Caption = ""
        Me.TB_QTEDISPO.Caption = ""
        Me.TB_UNITE.Value = ""
        Me.CB_PROD.ListIndex = -1
        Me.CB_PROD.SetFocus
    Me.TBCAT.ForeColor = RGB(0, 128, 0)
    Me.TBCAT.Caption = "Statut 0"
    Me.TB_QTEDISPO.Caption = Range("LISTE").Offset(, 2).Rows(i)
4- ajout d'une procédure événementielle pour réinitialiser la Combobox Produits via utilisation de la touche Supp (Del)
Private Sub CB_PROD_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyDelete Then Me.CB_PROD.Clear: Set produits = Nothing
Merci pour cette proposition
Le code semble fonctionner mais la saisie intuitive n'est apparemment plus fonctionnelle.
Est-ce possible de combiner les 2 ou faut-il faire l'impasse ?
Actuellement la saisie intuitive est fondée sur la première lettre entrée dans la combobox vide ou réinitialisée. La liste offerte dans la Combobox ne commence que par cette lettre.
Est-ce suffisant ? faudrait-il prévoir plus de lettres ?
L'alternative est cette modification via appui sur la touche Entrée
    'Hook_Mouse
    If KeyCode = vbKeyReturn Then
            Next c
            Me.CB_PROD.DropDown
L'idéal serait la saisie semi-automatique.
La liste des noms apparaît au fur et à mesure de la frappe des premières lettres (comme sur Google)
*bleu -> touts les produits contenant le mot bleu
* = tous les produits
f -> tous les produits commençant par la lettre f ou F
fe -> tous les produits commençant par la lettre fe ou Fe
...et ainsi de suite...
Après réflexion, il suffit de changer l'instruction
If produits is Nothing
par
If CB_PROD.ListIndex = -1
    'Hook_Mouse
    If CB_PROD.ListIndex = -1 Then
        Next c
        Me.CB_PROD.DropDown
Un tout grand merci à toi thev !
Bonne journée
Rebonjour,
Sans vouloir abuser, j'ai encore une petite question.
1) Dans le même ordre d'idée, serait-il possible d'effectuer la recherche de produits depuis un textbox au lieu d'un combobox ?
2) Existe-t-il un code pour l'ajustement automatique des colonnes d'un textbox ?
41inventaire2.xlsm (174.03 Ko)
ci-jointe version avec formatage automatique de la ListBox
34inventaire3.xlsm (99.59 Ko)
Merci pour ce superbe travail thev
Rechercher des sujets similaires à "tri combobox doublons"
