Garder colonnes H et I masquées pendant Affichage de G et J
Bonjour, Bonjour la TEAM!!
Tout est dans l'objet.
Je souhaite à l'aide d'un code VBA garder les colonnes H et I masquées pendant que j'affiche les colonnes G et J (v. fichier ci-joint).
NB: 8ème niveau de groupage atteint.
D'AVANCE MERCI A TOUUUS!!
Très cordialement,
LePrince
A tester
M12 a écrit :
A tester
Bonjour M12,
Merci beaucoup de t'être pencher sur mon problème.
J'ai testé la solution que tu proposes.
Il y a au fait un bouton, quand on clique dessus, qui masque "G" et "J" en faisant apparaître "H" et "I", et inversement quand on clique à nouveau dessus. Il fait apparaître "G" et "J" en masquant "H" et "I".
Ce que je souhaite plutôt c'est :
1. un code qui permette d'afficher/masquer uniquement "H" et "I". (ce code doit être capable de s'adapter si les lettres de ces colonnes venaient à être modifiées par l'insertion d'une ou plusieurs colonnes en amont)
2. après les avoir masquées,on clique sur le "-" de la ligne du plan au dessus des lettres des colonnes pour masquer les colonnes "G" et "J" à leur tour. Là, le signe passe du "-" au "+".
3. on clique à nouveau sur le "+" en s'attendant à ne voir apparaître que les colonnes "G" et "J".
Dans le cas présent, malheureusement, les colonnes "H" et "I" s'affiche également.
L'objectif est donc de trouver un moyen de les garder masquées.
Encore merci!
J'ai trouvé la solution à mon problème en le prenant à l'envers:
1. J'ai dissocié les colonnes du 1er niveau, libérant ainsi un niveau.
2. J'ai ensuite groupé les colonnes "H" et "I"
Enfin,
3. J'ai utilisé votre case à cocher pour masquer les colonnes du l'ancien 1er niveau.
Ci joint le fichier final.
MERCI A TOUS CEUX QUI SE SONT PENCHE SUR MON PROBLÈME.
Rechercher des sujets similaires à "garder colonnes masquees affichage"
