Suppression de macro ou d'un module à l'enregistrement sous
après quelques recherches sur le forum je n'ai pas trouvé exactement ce que je souhaite.
Voici je que je souhaiterai faire.
j'ai un fichier de travail sur lequel j'ai un ensemble de macro dans des modules différents.
Le but est d'enregistrer le fichier de travail (fichier01 puis de l'enregistrer sous un nom différent (fichier02).
tout ceci fonctionne correctement, par contre je souhaiterai que lorsque j'enregistre mon fichier (fichier02) (étape 2 de ma macro) il supprime une macro automatiquement soit par son nom de macro ou directement le module concernée.
pour être plus clair, j'ai une macro qui s'ouvre automatiquement(fichier01) nommée Private Sub Auto_Open() dans le module 10
je souhaite donc qu'elle ne se lance pas à l'ouverture du fichier 02.
merci pour votre aide.
Bruno
Bonjour Bruno45
Tu as plus simple et plus sure, il suffit de tester le nom du fichier à l'ouverture
If ThisWorkbook.Name = "Fichier 01" then
' j'exécute le code
Bonjour Bruno,
je n'ai pas compris ta réponse et pas certain qu'elle corresponde à ma demande car les nom des fichiers secodaire change à chaque nouvel enregistrement suite à des modifications de cellules.
Peux tu expliquer un peu plus s'il te plait .
c'est quoi ce match de bruno45 ?
Il y a un élevage quelque part en france...
Bruno45, tester ne t'apporte pas la réponse ?
eric
je viens de modifier mon message précédant, regardez pourquoi ce code ne fonctionnera pas dans mon cas. Du moins pas avec mes connaissances lol.
Oui pour l'élévage sans doute dans le centre (Dep.45)
Edit: je viens de piger ...
effectivement le nom du fichier 1 ne change jamais, cela doit sans doute fonctionner du coup.
Merci je teste cela.
Salut eriiic
Oui tu as vu ça
Heureusement je ne suis pas le seul Bruno dans le Loiret
Au plaisir
Bruno,
Pour ma part, à Montargis, la Venise du Gatinais
effectivement le nom du fichier 11 ne change jamais, cela doit sans doute fonctionner du coup.
Et oui, tu as piger
Puisque apparemment tu pars toujours du fichier "Bruno 01"
Cela fonctionne parfaitement,
Merci BRUNO du 45
Rechercher des sujets similaires à "suppression macro module enregistrement"
