Sélection de plusieurs lignes séparées VBA
Je suis nouveau sur ce forum, si jamais je fais des boulettes, restez indulgents ^^
J'ai beaucoup cherché mais je n'arrive pas à avoir la solution.
J'ai un code VBA qui m'ouvre un PowerPoint et dans ce PowerPoint, Excel copie des partie de tableau.
Le problème, c'est que je souhaite copier des bouts de tableau dans des slides différentes mais avec toujours mes lignes d'en-tête.
J'ai tester beaucoup de choses mais le code ci-dessous me copie l'en-tête mais aussi toutes les lignes entre l'en-tête et la plage nommé plage1.
Exemple : ici mon en-tête sont les lignes 5 et 6 et la plage 1 correspond aux lignes 9 à 15.
Et bien Excel me copie les lignes 5 à 15 dans ma slide... Alors que je souhaite les lignes 5, 6 et direct en dessous 9 à 15.
Dim PPTApp As PowerPoint.Application
Dim PPTDoc As PowerPoint.Presentation
Dim Chemin As String
Chemin = ThisWorkbook.Path
Set PPTApp = CreateObject("PowerPoint.application")
PPTApp.Visible = True
Set PPTDoc = PPTApp.Presentations.Add
Dim plage As Variant
plage1 = TextBox1.Value
Range("5:6" & "," & plage1).Select
Selection.Copy
PPTDoc.Slides.Add Index:=1, Layout:=ppLayoutBlank
PPTDoc.Slides(1).Shapes.Paste
Application.CutCopyMode = FalseJ'espère avoir été clair.
bonjour,
la copie de plages non contigues semblent ne pas fonctionner entre excel et powerpoint, passe par une feuille intermédiaire dans laquelle tu construis le tableau avec les lignes que tu souhaites copier dans ton ppt.
Sub test()
Dim wss, ws
Dim plage1 As Variant
Set wss = ActiveSheet
Set ws = Sheets.Add
wss.Range("A1:D1" & "," & plage1).Copy ws.Cells(1, 1)
ws.UsedRange.Copy
PPTDoc.Slides.Add 1, ppLayoutBlank
ws.Delete
End SubUn grand merci à toi h2so4
C'est parfait je n'avais pas pensé à fonctionner ainsi.
