Tri decroissant
Bonjour le forum,
Comencant a connaitre le VBA, j'ai encore du mal a matriser toutes les subtilites des fonctions etc...
Aussi j'ai un bout de code qui me fait un tri croissant alors que je veux un tri decroissant...
Pourriew-vous me dire les instructions a mettre dans mon code pour avoir un tri decroissant SVP ?
Voila le code (se declenche par un double clic) :
Sheets("Sheet1").Unprotect "safram"
Dim myRange As Range
Cancel = True
Set myRange = Range("D10").CurrentRegion
If Not Intersect(myRange, Target) Is Nothing Then
    myRange.Sort key1:=Cells(myRange.Cells(1).Row, Target.Column), Header:=xlYes
Target.Select
Sheets("Sheet1").Protect Password:="safram", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
Bonjour, remplace cette ligne :
par celle-ci :
  myRange.Sort key1:=Cells(myRange.Cells(1).Row, Target.Column), Order1:= xlDescending, Header:=xlYes
(je n'ai pas testé)
Comme toujours sur ce forum, reponse rapide et efficace
Merci beaucoup
Merci bien.
Cependant je ne veux trier qu'a partir du certaine ligne, celles du dessus contenant plusieurs infos ainsi que des cellules fusionnees. Est-ce qu'il y a une instruction pour rajouter la ligne de depart ?
Rechercher des sujets similaires à "tri decroissant"
