Copier et coller
Bonjour.
Voila j'ai un tableau sur Excel 2010 en feuille 1 que j'aimerais copier et collerr sur la feuille 2.
la, pas de problème.
mon souci est que je copie et colle mon tableau a chaque fois que je l'ai rempli, et a ce moment et bien il m'écrase mon ancien collage et la je voudrais qu'il me colle a la suite.
et j'aimerais aussi qu'il me garde ma mise en forme de départ
Je vous donne mon code.
Sub Test()
    With Sheets("Tabelle2").Range("G1:O2")
        .Merge
        .FormulaR1C1 = "=TODAY()"
        With .Font
            .Name = "Comic Sans MS"
            .Size = 18
            .Bold = True
            .Color = -16776961
        With .Borders
            .LineStyle = xlContinuous
            .Weight = xlMedium
    With Sheets("Tabelle1")
        .Range("A3:J16").Copy Sheets("Tabelle2").Range("A3")
        .Range("K3:U22").Copy Sheets("Tabelle2").Range("K3")
        .Range("E21").Select
Merciiiiii
J'ai oublier.
si jamais je note ce code :
[code][/Sub Test()
.Merge
With .Font
.Size = 18
.Bold = True
.Color = -16776961
With .Borders
.Weight = xlMedium
Dim derLigK As Long
derLigK = Sheets("Tabelle2").Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A3:J16").Copy Destination:=Sheets("Tabelle2").Range("A" & derLigK + 1)
.Range("K3:U22").Copy Destination:=Sheets("Tabelle2").Range("K" & derLigK + 1)
End Withcode]
ça plante ??????
Essais comme ça :
Sub Test()
    Dim Lig As Long
        .Merge
        With .Font
            .Size = 18
            .Bold = True
            .Color = -16776961
        With .Borders
            .Weight = xlMedium
    'recherche la première ligne vide (+1)
    Lig = Sheets("Tabelle2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    'si la feuille est vide, départ de la ligne 3
    If Lig < 3 Then Lig = 3
        .Range("A3:J16").Copy Sheets("Tabelle2").Range("A" & Lig)
        .Range("K3:U22").Copy Sheets("Tabelle2").Range("K" & Lig)
Waouuuuuu super merciiiiiiii ça fonctionne a merveille...............si j'osais......
tu pourrais me donner la même chose mais .....avec in saut de ligne entre chaque collage et la même mise en forme.
merci
OUps
J'ai vue un petit problème désoler
Il colle a partir de la première ligne vide de la colonne A et donc il m'efface des donner, il faudrait a partir de la colonne K, j'ai beau chercher a changer ton code je ne trouve pas ....
Rechercher des sujets similaires à "copier coller"
