Créer une boucle pour envoyer en un seul click mes commandes
Sur le fichier en PJ, j ai fait une macro qui me permet d’envoyer en automatique un mail lorsque je Click sur « ENVOI Destinataire ». Les infos envoyées sont celles qui figurent dans l’onglet »Commande » de mon fichier qui lui-même est alimenté par un onglet « Source ».
Chaque ligne de l’onglet « Source » permet d’envoyer une nouvelle commande à chaque fois.
Je souhaiterais ainsi réaliser une boucle qui me permette d’envoyer en une seule fois toutes mes commandes d’un coup quand je Click sur « ENVOI Destinataire » et éviter ainsi de devoir passer manuellement à la ligne suivante à chaque fois.
Je n’arrive pas à créer une telle boucle, pourriez vous m’aider à y parvenir
Merci par avance
Cdt
Py
Tu peux tester le code suivant ....
Je ne sais pas si tu es l'auteur de la macro ... mais ...
J'ai l'impression que quelqu'un a quelque peu modifié les dfférents éléments ... car les plages ne correspondent pas à leur localisation dans les feuilles ...
Sub Send_Range_Or_Whole_Worksheet_with_MailEnvelope()
'Working in Excel 2002-2016
    Dim wks1 As Worksheet
    Dim wks2 As Worksheet
    Dim Sendrng As Range
    Dim rng1 As Range
    Dim c As Range
    Dim lastr As Long
    On Error GoTo StopMacro
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    'Define the worksheets
    Set wks1 = Feuil1                           ' Source
    Set wks2 = Feuil2                           ' Commande
    ' Determine last Row in first sheet
    lastr = wks1.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    ' Define the Source range
    Set rng1 = wks1.Range("A3:A" & lastr)
    ' Start Loop
    For Each c In rng1
     ' copy each N° de Commande from first sheet to second sheet
     c.Copy Destination:=wks2.Range("C2")
     'Fill in the Range you want to mail
     'Note: please check if the range is the exact one ...
     Set Sendrng = wks2.Range("A1:H39")
        With Sendrng
            ' Create the mail and send it
            ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
            With .Parent.MailEnvelope
                ' Set the optional introduction field thats adds
                ' some header text to the email body.
                .Introduction = ""
                With .Item
                    While .Attachments.Count > 0
                        .Attachments.Remove 1
                    Wend
                    .To = Range("C17")
                    .CC = ""
                    .BCC = ""
                    .Subject = Range("C2")
                    .SentOnBehalfOfName = "cmi.gestre@socgen.com"
                    .Attachments.Add ("V:\GTPS\GFL\SCG-PCM-IMP\PRO_C\Facturation Token - En construction\3S Key facturation via Perla.pdf")
                    .Send
    Next c
StopMacro:
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
    ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = False
J'espère que cela pourra t'aider ...
Merci pour votre retour rapide;
J'ai essayé votre code avec 4 lignes mais il semble que la macro tourne sans s'arrêter , au bout de quelques minutes je dois fermer le fichier Excel.
Sauriez vous d'où cela peut il venir?
Cdt
Py
Désolé ... je n'ai pas les moyens de faire de test ...
Rechercher des sujets similaires à "creer boucle envoyer seul click mes commandes"
